查看: 1936|回复: 17
关于水晶头接线的疑问?
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-9-13 17:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天老鼠把我网线咬断了,今天来接线,因为平常都不愿意给别人接线,所以经验少,没有想到今天把线接好了,也是按照网上一种接线图,结果发现无法使用,而且我测试过,每根线都是接通了的,几经周折,发现是我压线太用力了,水晶头沟槽太深,后来重新压了就好了,我看两个水晶头线路都是一对一接线,为啥网上有多种接线图?我就把网线一对一接入水晶头,不就可以了吗?没有搞懂?我看安装网络的,好像只接了接几根线就可以使用了?
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2024-9-13 17:35:16 | 显示全部楼层
我看到有接四根线就可以了
4
入门维修师
发表于 2024-9-13 17:52:06 | 显示全部楼层
王重阳 发表于 2024-9-13 17:35
我看到有接四根线就可以了
四根线是用于100M的,8根线用于千兆以上的,另外网线分类也挺多的,如五类网线和六类网线,用于不同M速的连接。
224
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2024-9-13 20:41:45 | 显示全部楼层
我的宽带是移动500兆宽带,我原来的是8芯线网线电脑直连千兆光猫,怎么测网速只有1百兆,后来淘宝买了千兆网线.同样是8芯.测速上来到500-1000兆宽带!
4
初级维修师
发表于 2024-9-13 21:08:44 | 显示全部楼层
水晶头通常有两种接线标准——T568A、T568B。常用的是T568B,所以压水晶头就要按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕的排布压接。
其实,水晶头的八条线分为两组,四条一组,所以可以只压一组也是可以的。但是,常见的网线是八芯的,所以,为了有保证,全部都压进去更好(除非你的线排列错误)。
14
中级维修师
发表于 2024-9-13 21:46:41 | 显示全部楼层
我看到有接四根线就可以了
大师说的是实话,但保留了很多先进技术。
14
中级维修师
发表于 2024-9-13 21:48:56 | 显示全部楼层
老灰兔子 发表于 2024-9-13 21:08
水晶头通常有两种接线标准——T568A、T568B。常用的是T568B,所以压水晶头就要按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝 ...
你这后半段可能会误导人。
14
中级维修师
发表于 2024-9-13 22:08:01 | 显示全部楼层
其实,版主提出的这个问题网上有很清楚的答案。简言之,很久以前,网速很低(100M以下),所以,接4根线就行了。网线也比较细,大多是四类网线。那时设备也简单,同类设备之间、异类设备之间传输要用不同的网线,前者要用交叉网线(一端568A,另一端568B),后者两端用同样的接法(都用568A或568B,称之为直连网线)。随着网速的增加,原来的网线不能满足实际需要了,网线不断升级,从CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7到现在的CAT8都有。这时,只接4根线就不行了,必须接8根。但随着技术的进步,对如何接线的要求降低了,因为设备之间多了自适应识别。因此,现在的设备,无论你是按交叉网线接线,还是直连网线接线,连接都没有问题了。当然,对于带宽要求比较低的场合,例如家里的监控摄像头与主机之间的连接,为了降低成本,可以用8芯网线分成2组,用来连接2个设备。但是,为保守起见,水晶头的连接不是按顺序接1234, 而是接1236。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-9-13 23:28:14 | 显示全部楼层
墙壁网线插座接法详细图解.rar (344.6 KB)
2
维修入门
发表于 2024-9-14 07:16:02 | 显示全部楼层
隔行如隔山,楼主是修家电的,家电人对接线是没有顺序的,只要通了就行了,电脑是讲究规则的,顺序不对也不行,看来楼主不爱玩电脑
GMT+8, 2025-12-28 07:35 , Processed in 0.360055 second(s), 26 queries .
