查看: 1772|回复: 0
开关电源(正反、全半桥、推免激式电路)设计要求和原则【电子书籍】
3万
发表于 2024-9-12 12:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从 “ 一个选择” 、 “ 两个转换” 、 “ 三个设计” 开始, 围绕电路设计、 元器件计算, 对每个章节里的电路原理图进行了较为全面的定性分析, 还对一些主要元器件做了定量分析计算, 尤其是对变压器的设计, 推算出了六种计算占空比的公式, 每种公式依据电源的结构形式而定。根据结构形式和设计理论, 结合国内外最新发展动向与新型集成电路的控制技术原理, 对元器件的选用、 各种电源的结构形式和电源的拓扑结构做了示范性的演示, 并对开关电源高频变压器的计算方法和电源的原理做了详细的分析。
新型开关电源典型电路设计与应用(第2版)348页.pdf
???更多技术资料???
目录
第1章 开关电源单元电路工作原理1.1 开关电源设计要求和原则1.2 开关电源单元电路工作原理1.3 开关电源电路设计理论1.4 开关电源多路输出反馈回路设计1.5 恒功率电路的设计1.6 SG6858恒功率控制电源实例1.7 输出电路设计第2章 开关电源器件的特征与选用2.1功率开关晶体管的特性与选用2.2 软磁铁氧体磁心的特性与选用2.3 光耦合器的特性与选用2.4 二极管的特性与选用2.5 自动恢复开关的特性与选用2.6 热敏电阻2.7 TL431精密稳压源的特性与选用2.8 压敏电阻2.9 电容器的特性与选用2.10 磁珠2.11 大功率散热器第3章 开关电源脉宽调制转换电路的设计3.1 具有软启动、准谐振的NCP1207脉宽调制电源3.2 电流控制模式准谐振的NCP1337脉宽调制电源3.3 具有安全可靠多路输出的UC3852脉宽调制电源3.4 具有双路光电检测的VIPER53脉宽调制电源3.5 具有LED调光的LM3445脉宽调制电源3.6 具有零电压谐振、高效率、低辐射的L6598脉宽调制电源3.7 具有高效率、高可靠性、低成本的IR3842脉宽调制电源3.8 具有输入电压宽、性能稳定的UC3845BN脉宽调制电源3.9 具有低电流启动、电流控制模式的LM5021脉宽调制电源3.10 具有电流电压双模式控制的IRS4015脉宽调制电源第4章 功率因数调制转换电路设计4.1 电流谐波4.2 有源功率因数校正4.3 有源功率因数校正电路设计4.4 无源功率因数校正电路设计4.5 具有PFC与LLC双重调制转换的PLC810PG电源4.6 具有“三高一小”的FAN4803功率因数转换电源4.7输出低电压、大电流的L6565功率因数转换电源4.7 输出低电压、大电流的L6565功率因数转换电源4.8 具有谐振式临界电流控制模式的L6563功率因数转换电源4.9 连续电流控制恒功率输出的L6598转换电源4.10 智能化控制用的NCP1280功率因数转换电源4.11 具有电荷泵性质的ICEIQS01功率因数转换电源第5童 DC/DC转换电路设计5.1 高效率、低成本的UC3843直流转换电源5.2 具有电流控制模式同步整流的LT3825直流变换电源5.3 可编程输入推挽式MAX5069A直流变换电源5.4 具有电压控制模式单信号反馈的NCP1560直流变换电源5.5 采用同步整流桥式变换的UC3525B直流变换电源5.6 具有高速转换的UC3825直流变换电源5.7具有高效无辐射的SG3535A直流变换电源5.8 具有自动恢复功能的CW3524直流变换电源第6章 单片开关电源电路设计6.1 恒压/恒流式TOP227Y三端单片开关电源6.2 恒功率模式TOP204Y三端单片开关电源6.3 高效率自动调节的TNY279P四端单片开关电源6.4 高效率能自动启动的TNY256P四端单片开关电源6.5 高集成度无辐射的MC33374五端单片开关电源6.6 多功能软启动TOP246Y六端单片开关电源6.7 高效率自动调整的TOP249Y六端单片开关电源6.8 电源效率第7章 研发开关电源的程序步7.1 开关电源研发程序7.2 UCC28600研发实例7.3 UC3842研发实例7.4 PCB的设计7.5 如何把原理图转换为PCB图7.6 如何快速有效地制作PCB.
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.284054 second(s), 25 queries .
