查看: 1655|回复: 1
财务室电脑卡顿的拯救之旅
3万
发表于 2024-8-28 08:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在财务工作中,电脑的高效稳定运行至关重要。然而,近日遇到了财务室一台状况不佳的电脑,给会计的工作带来了极大的不便。
这台电脑的配置为 G3930 双核 CPU、 H110 主板、4G 内存、1T 机械硬盘,搭载 WIN7 系统。当进入系统后,发现 CPU 和内存占用率奇高,打开文件时卡顿得让人气急。
针对这种情况,建议对电脑进行升级,更换CPU至I3-7100,更多的核心数能让CPU更快处理任务,增加8GB内存条至总计12GB,能同时运行更多程序,并加装128G固态硬盘作为系统盘,固态盘的读写速度比机械盘更快多倍,可以改善性能,硬盘的读写速度也会限制系统运行,因为系统及数据均存储在硬盘里。预计升级时间半小时至一小时。会计表示需要向领导汇报,才能决定是否进行升级操作。
得到批准后,再次来到财务室进行维修时,更换了 CPU 并添加了内存。但开机时却出现了不自检的状况,经过仔细检查,原来是主板的一个内存通道损坏了。幸运的是,将原来的 4G 内存条换成 8G 内存后,电脑成功开机。
接着,为电脑加装了 128G 固态硬盘,准备复制 C 盘数据。然而,就在这个过程中,机械硬盘报错了。经过进入PE系统使用diskgenuine分区助手软件进一步检测,发现机械硬盘存在坏道。
将这一情况告知了会计,建议将 128G 固态硬盘更换为 256G 固态,不再使用出现问题的机械硬盘。会计经过考虑,同意了的方案。
更换硬盘后,顺利地安装了系统并联网。这台电脑重新焕发了生机,能够高效地为财务工作服务。
只是这种维修升级,差不多赶上换一台新电脑了,就主板,机箱电源之类的配件没换!只是紧跟时代换最新配置的新电脑价钱更贵了好多
5
入门维修师
发表于 2024-9-1 07:57:24 | 显示全部楼层
作为财务这样重要的数据存储而言,建议系统用固态,数据存储用机械硬盘比较稳妥。
GMT+8, 2025-11-2 04:05 , Processed in 0.306927 second(s), 24 queries .
