查看: 2221|回复: 1
电脑开机蓝屏0X0000007B故障维修
3万
发表于 2024-8-28 08:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户反映电脑突然无法开机,视频查看发现开机蓝屏,显示 0X0000007B 错误。
  维修过程:
到达客户处,进入 BIOS 设置,发现电脑仅配备一个 120G 固态,硬盘模式为 AHCI。尝试将 AHCI 模式改为 IDE 模式后,电脑成功进入系统。但固态在 IDE 模式下不仅速度减半,使用寿命也会大幅衰减。
随后再次将工作模式改回 AHCI 模式,插入 U 盘进入 PE 模式,使用驱动总裁注入 AHCI 驱动,重启后系统正常进入桌面。使用固态测速软件检测,新装固态硬盘读取速度 550M/S,写入速度 130M/S,能凑合使用。
  问题解答:
0X0000007B 错误通常与硬盘模式设置有关。在本案例中,客户电脑固态最初使用 IDE 模式安装 WIN7 导致系统异常,改为 AHCI 模式并注入驱动后恢复正常。
  除了驱动总裁,还可以使用 IT 天空的 SkyIAR 工具、Dism++x86 等软件来注入 AHCI 驱动。
  SkyIAR 主要用于解决系统部署过程中,由于磁盘控制器 IDE、AHCI、RAID 工作模式带来的系统部署困难问题,具备“自动检测”“自动筛选”“一键完成”等特性,能将复杂的磁盘控制器驱动问题简化为“一键操作”,提高工作效率并减少系统部署蓝屏、宕机问题。使用 SkyIAR 工具的步骤如下:
  • 制作好 U 盘 PE 启动盘后,将 SkyIAR v2.75 下载下来并使用 WinRAR 等工具解压,把 skyiarv2.75.exe 放到 U 盘中;
  • 在电脑上插入 U 盘 PE 启动盘,重启过程中按相应按键进入 BIOS,以技嘉主板为例,启动时按 del 进入 BIOS,在 Peripherals 下,选择 SATA Mode Selection 回车,再选择 AHCI 回车,按 F10 保存重启(其他主板可查看 BIOS 开启 AHCI 模式的方法);
  • 重启过程中按 F12、F11 或 ESC 等快捷键调出启动菜单(多数主板是 F12),选择识别到的 U 盘项并回车;
  • 启动进入 U 盘主菜单,选择【02】或【01】回车,运行 PE 系统;
  • 进入 PE 系统后,在桌面上打开计算机,再打开 U 盘,双击运行 skyiar.exe;
  • 磁盘控制器驱动选择【精确匹配】,工具会自动勾选识别到的对应 AHCI 驱动,直接点击开始;
  • 弹出提示框,显示相关信息,点击确定继续;
  • 右下角显示正在安装驱动,提示导入完毕后,点击确定,重启电脑。
  Dism++x86 是一款系统修复工具,在一般的启动盘 PE 里可以找到,也可以下载到 Windows 系统下运行。具体操作步骤为:打开 PE 系统,找到 Dism++x86;打开软件,找到想修复的系统,打开会话,打开驱动管理器,添加下载好的 AHCI 驱动;确保 BIOS 已开启 AHCI,重启电脑即可。
新手
发表于 昨天 07:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享了
GMT+8, 2026-2-9 06:43 , Processed in 0.508011 second(s), 24 queries .
