查看: 221|回复: 0
连接路由器后网速变慢怎么办(路由器网速变慢了)
发表于 2023-5-12 18:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接路由器后网速变慢怎么办路由器网速变慢了换了个路由器网速变慢了怎么办
一、连接路由器后网速变慢怎么办
连上无线路由器后,电脑网速变慢了的原因解析:
  1、宽带接入的带宽大小
  如果说接入的带宽是2M,但使用的人数达到了2人以上,而且中间还有人看视频、在电影,开启了迅雷、bps、快车、电炉、旋风等下载软件这会导致上网速度肯定会很慢。
  2、路由器上是否有进行过带宽设置
  如IP带宽控制,设置的带宽过小,出现网速很慢。将路由器上设置都去除后,网速是否恢复正常。
  你可以参考下面的图来进行设置。2M的宽带,最大下载速度是256KB/S,一般都有损耗的,基本上很难达到标准值。
  3、局域网内电脑是否中毒(如蠕虫病毒)
  如果局域网内有电脑中毒,你可以在电脑上安装杀毒软件,并将杀毒软件升级到最新版本,对电脑进行全盘杀毒。同时,计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
  4、网线问题导致网速变慢
  单机进行拨号上网的时候,不通过路由器,网速是否正常。若单机上网的时候,仍然很慢,则有可能是线路的问题。
  5、系统资源不足(如CPU的使用率过高)
  您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以达到提高网速的目的。如:CPU非常繁忙的工作,会直接影响网络和计算机速度。
  电脑本身慢
  怎么样看CPU使用率能?可以使用快捷键CTRL+ALT+DEL,进入任务管理器中查看,如上图。
  6、网络自身问题
  您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。
  7、系统使用时间过长
  开机很久后出现的网速突然减慢,不妨重新启动看看能不能解决问题。开机久了,特别是天气热的时候,笔记本散热不好,CPU温度过高,系统的整体性能下降。
  8、防火墙的过多使用
  防火墙的过多使用也可导致网速变慢,比如有的杀毒软件套装自带防火墙功能,处理办法不卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。
二、路由器网速变慢了
1、宽带接入的带宽大小。
2、路由器上是否有进行过带宽设置。
如果2M的宽带,最大下载速度是256KB/S,一般都有损耗的,基本上很难达到标准值。
3、局域网内电脑是否中毒(如蠕虫病毒)。
4、网线问题导致网速变慢。
5、系统资源不足(如CPU的使用率过高)。
三、换了个路由器网速变慢了怎么办
原因解决办法如下:
(1)这个问题肯定出现在路由器上面,看里面配置了限速没,还有恢复一下出厂设置试试,还不行的话,你的路由器质量就有问题了。应该是中了ARP病毒,都安装ARP防火墙。
(2)另一种可能就是路由有问题,把所有线取下来,插上电源,把路由器复位,重新设置。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-10-10 15:40 , Processed in 0.290466 second(s), 21 queries .
