查看: 1852|回复: 0
MOS管突然发热,电池充电回路断断续续
3万
发表于 2024-8-25 16:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个电池充电回路,当给12V充电时,MOS管这里特别烫,这是怎么回事呢?分享这个网上出现的MOS管发热问题。在此之前有进行充电完成的状态,在后来检查充电状态时,电流充一半就停了,过一会又接着充,一直充不满,但是电压是没有问题的,芯片也没有大电流流过。
在检查的过程中发现了是焊接不良问题,也就是MOS管的焊盘和地只有一小块接触,和散热焊盘接触不充分。导致MOS管在充电过程中急剧发热。那为什么充电会断断续续呢?还是发热的原因,发热会导致芯片的热敏电阻起作用,温度过高,这里的芯片,也就是MOS管就会启动过热保护,当温度累积到一定程度时,MOS管就会关闭,停止充电。芯片停止充电以后,MOS管温度降低,过热保护限制会消失,就重新开始充电,如此反复,这就是它间断充电的原因。
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.209188 second(s), 25 queries .
