查看: 135|回复: 0
连接路由器后网速变慢怎么办(路由器连接wifi网速很慢怎么办)
发表于 2023-5-12 18:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接路由器后网速变慢怎么办路由器连接wifi网速很慢怎么办路由器wifi网速慢的解决办法
一、连接路由器后网速变慢怎么办
宽带接入的带宽大小
如果说接入的带宽是2M,但使用的人数达到了2人以上,而且中间还有人看视频、在电影,开启了迅雷、bps、快车、电炉、旋风等下载软件这会导致上网速度肯定会很慢。
路由器上是否有进行过带宽设置
如IP带宽控制,设置的带宽过小,出现网速很慢。将路由器上设置都去除后,网速是否恢复正常。
2M的宽带,最大下载速度是256KB/S,一般都有损耗的,基本上很难达到标准值。
局域网内电脑是否中毒(如蠕虫病毒)
如果局域网内有电脑中毒,你可以在电脑上安装杀毒软件,并将杀毒软件升级到最新版本,对电脑进行全盘杀毒。同时,计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
网线问题导致网速变慢
单机进行拨号上网的时候,不通过路由器,网速是否正常。若单机上网的时候,仍然很慢,则有可能是线路的问题。
系统资源不足(如CPU的使用率过高)
您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以达到提高网速的目的。如:CPU非常繁忙的工作,会直接影响网络和计算机速度。
怎么样看CPU使用率能?可以使用快捷键CTRL+ALT+DEL
网络自身问题
您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。
系统使用时间过长
开机很久后出现的网速突然减慢,不妨重新启动看看能不能解决问题。开机久了,特别是天气热的时候,笔记本散热不好,CPU温度过高,系统的整体性能下降。
防火墙的过多使用
防火墙的过多使用也可导致网速变慢,比如有的杀毒软件套装自带防火墙功能,处理办法不卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。
二、路由器连接wifi网速很慢怎么办
路由器是一种无线网络设备,属于网络连接器,现在不少家庭都在使用无线路由器。但是有不少人在使用路由器的时候表示,使用网线的时候网速杠杠的,但是装了路由器,家里电脑的网速反而变得慢了。这是怎么回事呢?使用路由器的时候网速变慢有很多原因,我们可以通过一些方法去查实和排除这些原因,然后解决路由器带来的网速慢的问题。
 路由器网速变慢的原因及解决方法:
  1、检查网速慢的原因
  现在断开路由器,断开有线客户端。现在让路由器只连接收到其他维修同行的一台设备,然后对电脑设备内的各种软件进行一个测速。如果我们测试的网速和带宽值是差不多的,那么就不是网速的问题,也不是软件的问题。可能是路由器的问题,要进行调整路由器的宽带值。
2、检查路由器的设置
  看看家里的路由器是不是开启了限制IP带宽的功能,这个功能开启的话会导致我们的网速变慢,将它关闭就可以了。然后对电脑进行测速检查,看看电脑有没有开启P2P之类的软件和进程,有的话关闭,这样就不会拖慢电脑的网速。可以安装一个360安全卫士或者金山卫士,开启流量的防火墙功能,可以监控所有的软件进程,可以减少流量的输出,加快网速。
3、查看有没有被蹭网
  有时候我们的无线网络被周围的人破解了密码,蹭网会导致我们自己的网速变得很慢。蹭网的人越多我们的网速就会越慢,有时候甚至卡机。我们可以打开自己的无线路由器进行设置查看是不是有其他的设备在使用自己的wifi,如果有,直收到故障机改密码。然后去网络上进行限制wifi设置,这样就可以加快网速了。同时,也有可能是家里的路由器的线路问题,如果线路出现损坏会导致网速慢。检查一下,有的话及时的维修,网速就会快起来了。
 现在大家知道路由器网速变慢的原因和解决方法了吗?我们使用网线上网的时候速度是很快的,因为网线只能收到其他维修同行的一台电脑使用,不会出现其它的问题。而使用路由器的话,很多的设备都可以连接,无线网络被太多人分享使用就会导致电脑的网速下降。所以大家在上网的时候,最好设置一下wifi,限制一下,防止被周围的人破解密码使用自己的网络。
三、路由器wifi网速慢的解决办法
路由器网速变慢的原因及解决方法:
GMT+8, 2025-10-11 00:48 , Processed in 0.274380 second(s), 21 queries .
