查看: 1829|回复: 0
格力多联内机显示o2故障如何排查解决?
3万
发表于 2024-8-21 08:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近问格力新款多联机显示o2故障代码的比较多,今天整理好了,你可以转发,格力多联机故障o2名称是内机母线电压过高,这个故障时针对变频内机。可能原因分析①输入电源电压过高②风机驱动板异常
o2故障判断条件和排查方法1、检测主板输入电源电压是否超过300V。如果超过,可以排查接线,降低电压2、风机驱动板异常。->如是更换同型号全新风机驱动板,即可解决问题.
GMT+8, 2025-12-17 15:33 , Processed in 0.333956 second(s), 23 queries .
