查看: 101|回复: 0
无线路由器路桥接之后上网非常慢怎么办(路由器桥接后网速变慢怎么办)
发表于 2023-5-12 18:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器路桥接之后上网非常慢怎么办路由器桥接后网速变慢怎么办路由器卡顿网速慢该如何维修
一、无线路由器路桥接之后上网非常慢怎么办
多路由器无线桥接的设置关键:
1.修改路由器登陆IP,避免设备出现登录IP冲突。
2.只需要开启2级路由器的WDS,一级路由器不需要开启WDS(WDS无线桥接功能)。
3.由一级路由器负责拨号,管理并分享网络,需要开启DHCP服务。
4.二级路由器必须关闭DHCP服务,作为无线交换机使用。
如使用有线桥接,需要补充说明,因为设置方式不同;如果满意,请给分!
需要注意的是;为保证无线桥接的稳定性,一般情况下都需要自动减低无线带宽使用;所以无线连接的其他使用端设备,网络使用速度都会下降。
二、路由器桥接后网速变慢怎么办
在现在这个互联网时代里面,路由器是使用最广的一种网络互联设备,是数据通信的重要互联设备,那么你知道路由器桥接后网速变慢怎么办吗?下面是我整理的一些关于路由器桥接后网速变慢的相关资料,供你参考。             路由器桥接后网速变慢的解决  方法   一、查看“WDS状态”
在无线路由器的设置界面,点击“运行状态”(有的路由器叫做“系统状态”)——>查看“无线状态”下面的“WDS状态”。
1、WDS桥接设置成功时如下图所示
2、如果WDS状态持续显示扫描、初始化、关联等,表示无线WDS桥接不成功或不稳定,如下图所示                   路由器桥接后网速变慢的解决方法 二、路由器参数
1、确认副路由器无线参数输入正确
副路由器在设置无线WDS桥接时,选择错误的加密类型或输入密钥错误会导致无法WDS桥接成功。
(1)、请先进入主路由器的设置界面,查看加密方式、无线密码,并记录下来。
(2)、在副路由器设置WDS桥接时,选择与主路由器一样的加密方式和无线密码。
2、关闭主路由器的无线MAC地址过滤
主路由器如开启了无线MAC地址 过滤,允许列表中没有副路由的MAC地址,会导致WDS桥接失败,如下图所示
关闭主路由器的无线MAC地址过滤功能,或把副路由器的MAC地址添加到列表。
副路由的MAC地址查询方法:登录到副路由器的设置,在“运行状态”——>“无线状态” 下可查看到该MAC,如下图所示
3、主路由器无线信号太弱
如果主路由器与副路由器之间的距离太远,会造成副路由器接收到的主路由器的无线信号非常的弱,从而使得无线设备上网的时候非常的不稳定,经常出现掉线的情况。
移动主路由器或者副路由器,使得主路由器和副路由器之间的距离不会太远;这样就可以解决WDS桥接后由于距离问题引起的不稳定现象。
路由器桥接后网速变慢的相关  文章  :
1. 普联路由器桥接后速率变慢了怎么办
2. 无线路由器桥接后网速变慢怎么办
3. 如何解决WDS无线桥接后速率变慢
4. 连接路由器后网速变慢怎么办
三、路由器卡顿网速慢该如何维修
根据卡顿原因,对症解决:
1、路由器使用时间过长。建议关闭路由器,几分钟后再重新启动。
2、设备离路由器位置太远。建议将设备靠近路由器使用。
3、路由器接入用户数量过多。建议不要太多人同时使用一个路由器,并及时查看是否有蹭网用户。
4、运营商端的网络问题。建议等待一会儿再使用,若依然卡顿严重可以电话咨询运营商。
无线网卡顿的复杂情况解决:
1、如果经常规律性地周围很多人家集体掉一次,过一会维修人员告诉你重启PON口设备好了,那么抓紧让维修人员帮你换到其它分光器,很有可能上联的光模块不行或者分光器上有流氓猫,换到其它分光器则可解决。
2、换完光猫和路由器还是频繁掉线,这可能是猫到路由器中间的网线接触不良,可以临时外拖网线尝试,如外接网线无掉线则说明墙壁内部网线接触不良,可以花钱请运营商师傅帮忙换掉两端的网络水晶头和墙上的网络面板试试。
3、很少见的案例,就是插线板电压不稳造成掉线,很多人喜欢将猫跟路由器的电源与大功率电器(比如冰箱微波炉)插在一起,这也有可能造成网络突然就起不来了。
GMT+8, 2025-10-10 10:02 , Processed in 0.251900 second(s), 24 queries .
