查看: 92|回复: 0
路由器信号满格却上不了网是如何维修(54m无线路由器的问题)
发表于 2023-5-12 18:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器信号满格却上不了网是怎么回事54m无线路由器的问题
一、路由器信号满格却上不了网是怎么回事
路由器连接上没网络原因:
原因1:线路连接错误。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、54m无线路由器的问题
你在Internet运营商那里申请的带宽就是2Mbps的,2Mbps下载速度理论上最大为256KB/s,注意大小写B和b的区别。你路由写的54Mbps是说他这个路由器支持的最大的数据包转发速率是54Mbps,但是始终不能改变你路由器出口速率为2Mbps的现实,在你这个路由器下边所属的计算机所占用的总带宽也就是2Mbps的速率,不会再快了。你现在下载速度200KB/s就基本是最大速度了,想要再快,再去运营商那里交钱把带宽增加。
GMT+8, 2025-10-10 10:05 , Processed in 0.282467 second(s), 21 queries .
