查看: 949|回复: 0
BIOS设置出现的故障及故障维修!
发表于 2023-5-4 07:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIOS设置出现的故障及故障维修!
  本文主要是针对我们在设置BIOS时出现的几种标准故障,进行分析与处理,希望能解决大家的一些问题,并带来一定的帮助。好了,下面我们就来看看BIOS设置中常出现哪些故障,并如何处理:
  1.电脑的系统时间不准
  【故障表现为】收到其他维修同行的一台使用了较长时间的兼容机,每次启动后系统的时间都是从1998年1月1日开始让时
  【故障分析与处理】 一般为BIOS都可以自动充电,因此出现这种故障的主要原因可能是CMOS电池损坏,只需更换CMOS电池后,故障将排除。
  2.硬盘不能读写软驱
  【故障表现为】收到其他维修同行的一台电脑启动时自检到软驱时软驱灯亮,但却提示软驱未找到。硬盘启动正常启动后却不能读/写软驱。
  【故障分析与处理】首先怀疑可能是软驱损坏,于是将该软驱取下接到另收到其他维修同行的一台电脑上却使用正常,更换另一好软驱接到该电脑上,仍出现同样故障。又怀疑多功能卡损坏,但将该卡拿到其他电脑上试验却无问题,用一块好的多功能卡作替换,故障仍然存在。于是又怀疑主板故障,并且最有可能损坏的是BIOS芯片,用替换法替换后,发现BIOS并没有损坏,最后只有将主板上的CMOS供电电池取下,等CMOS中的信息完全丢失后,再将有关信息重新设置后,完全恢复;
  3.故障软驱使用中不认软盘
  【故障表现为】收到其他维修同行的一台电脑在使用过程 中对软盘进行读/写操作时,出现以下提示:
  General Failure Reading Drive A: Abort,Retry,Fail?
  【故障分析与处理】此情况属于设备 出错,若选择A表示退出,R为重试,F为失败转向别的驱动器,引起上述错误的原因主要有以下几种:
  软盘与软驱容量不兼容
  用DOS命令读/写软盘时,需考虑到软盘和软驱的兼容性。如果是720KB的软驱,而放入的是1.44MB的软盘就会出现上述提示信息但1.44MB的3.5英寸软驱能正常读/写720KB和1.44MB两种软盘。同样,1.2MB的5.25英寸软驱能正常读写360KB和1.2MB两种软盘,返之则不可;
  软盘的引导扇区损坏
  由于病毒或其他操作不当使软盘的引导扇区破坏,在读/写磁盘时会出现读错误,可用工具软件对软盘进行修复;
  软件中的软盘没有进行格式化
  因DOS能够授受的磁盘格式是划分成若干扇区的磁盘,没有格式化的软盘不能进行读/写操作。对没有格式化的软盘进行读/写操作时,会出现提示信息。只要在DOS下或系统中对磁盘进行格式化后再进行读/写操作即可;
  CMOS中软驱类型设置不当
  在CMOS中存放着电脑正常工作时各设备的参数设置,如果CMOS中的参数设置不当,在操作中设备也会出现上述问题,如果是1.44MB的软驱,而在CMOS中被设置成720Kb或360KB等,读/写1.44MB软盘时,即会出现上述错误;
  提示:在CMOS中把软驱设置成“NOT INSTALLED”,则成读/写磁盘时,会出现软盘中无磁盘的提示,只要在CMOS的设置中恢复软驱正常参数设置,此类问题就不会出现;
  4.开机后提示A驱、B驱的配置类型错误
  【故障表现为】 收到其他维修同行的一台A驱、B驱都使用的电脑,A驱为使用1.44MB软盘的软驱,B固若金汤为使用1。2MB软盘的软驱.CMOS中的配置内容完全正确,但开机却提示A驱、B驱的配置类型错误。
  【故障分析与处理】 反复检查CMOS配置内容均未发现任何问题,软驱和多功能卡替换也均无问题,接着怀疑CMOS感染病互,将主板放电后重新配置,也未解决问题。后来尝试在配置信息中将两个软驱的类型改为其他类型,当将两个软驱均改为360KB的软驱时,开机不再提示软驱错误,这种情况可能是由于连接软驱的通信线有问题重新换一条通信线后故障,
  5.启动电脑时检测不到软驱
  【故障表现为】 启动电脑时,显示“Floppy disk (s) fail (40)”的错误提示信息;
  【故障分析与处理】 出现Floppy disk (s) fail (40)”或A:drive error的提示信息,都表示主板的BIOS检查不到软驱的硬件,此情况多数是软驱的硬件故障所致,其具体的解决方法如下:
  检查主板上的软驱接口以及软驱数据线和电源线,如果没有发现问题,可以将软驱接在其他电脑上进行测试,如果软驱使用正常可检查CMOS中关于软驱的设置,检查CMOS中的“integrated Peripherals”、“onboard Fdc Controller”项是否被设为了“Disabled”,如果是此情况就改设为“Enadled”即可排除故障;
  6.软驱灯一直不亮
  【故障表现为】 开机以后,出现“Floppydisk(s)fail(40)”,而且软驱指示灯一直不亮,改变了一些BIOS设置后也无济于事。该软驱拿到别的地方能正常使用,新的软驱在这台电脑上也是指示灯不亮。
  【故障分析与处理】 再现这种故障主要是因为CMOS设置不对,软驱的电源线不起作用。其解决方法是:开机时按[Del】键进入BIOS设置程序设置“INTEGRATED PERIPHERALS”,、“Onboard FDC Controiler”,把该选项设置成“ Enabled”即可。
  7.CMOS设置错误引起硬盘故障
  【故障分析与处理】 CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用,现在的电脑都不能支持“IDE Auto Detect”的功能,可自动检测硬盘的类型。当硬盘类型错误时,就会出现无法启动系统或发生读/写错误。比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读/写,如果是多争区状态则个别分区将丢失。
  另外,由于日前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用NormalLBAlarge等,如果三般的模式下安装了数据,而又丰CMOS中必为其他的模式,则会发生硬盘讲习/写错误,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。
  8.CMOS抻电引起硬盘启动故障
  【故障表现为】电脑开机后屏幕上出现提示“Device error”的提示。
  【故障分析与处理】这主要是由于CMOS抻电造成信息丢失丰起的。右以按照下面的方法进行处理:首先打开机箱,观察电池是否松动。如果是,将其固定再开机;如果不是,则可能电池有故障,换块好的电池,重新设置CMOS参数,硬盘就可以正常启动了。
  提示:若还不能正常启动,应该是由于数据线接反引起。
  9.无法向软盘写入数据
  【故障表现为】 软盘定保护口已打开,软驱仍然无法向其写入数据
  【故障分析与处理】由于可以正确读出数据,格可排除软驱存在硬故障的可能。可在系统启动进入CMOS设置,检查“Floppy access Contrl”(软驱存取控制)是否被设为“Read-only”,如是则必为“Read-Write”后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  10.硬盘突然不能引导系统
  【故障表现为】收到其他维修同行的一台使用了3年的兼容机,突然开机时出现:“Disk boot failurt,Insert system disk and press enter”的提示无法引导系统。
  【故障分析与处理】使用正常的电脑,说明电脑系统无故障,出现
  11.古老Type参数错误引起硬盘故障
  【故障表现为】主机启动后,内在自检完毕,“嘟嘟”两声喇叭响,屏幕出现:“C:Drive error”等错误翻译片,硬盘无法启动用软盘启动成功,试图进入硬盘,出现:“Invalid media type reading drive c Abort,Retry,Fail?”错误信息。
  【故障分析与处理】:出现这种情况是由于硬盘参数Type值不匹配引起的,Type会晤是一个硬盘特征标志,代表硬盘容量大小、磁头数、磁头数和扇区数等值。如果Type的值设置错误,则硬盘启动不了,其解决方法是重新设置硬盘的Type值。
  在开机后待自检开始,按下【DEL】键或同时按下【ALT+CTRL+ESC】组合键,即可进入主机参数表,DriveC:(驱动器C:)栏目中的“Type”项,输入正确的Type值即可
  以上就是关于BIOS设置最常出现的11种故障及故障维修,如果你从头到尾都看了一遍,相信一定能从中学习到许多东西。好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.讲解BIOS设置出现的故障及故障维修
2.三种常见BIOS故障解决方案
3.电脑BIOS常见故障及解决办法
4.BIOS选项不能修改的问题解决
5.显示器故障及解决办法
GMT+8, 2026-1-28 03:05 , Processed in 0.290744 second(s), 25 queries .
