查看: 803|回复: 0
佳能6800打印机怎么连接无线(佳能打印机3080怎么连接wifi)
发表于 2023-5-12 18:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:佳能6800打印机怎么连接无线佳能打印机3080怎么连接wifi佳能打印机如何连接到wifi
一、佳能6800打印机怎么连接无线
佳能打印机wifi设置怎么操作
1、首先要确定打印机是支持连接wifi的,因为佳能打印机型号较多,有些可以连无线wifi,而有些是不能的,这里以可以连接wifi的佳能G3800打印机为例。
2、其次在连接之前,需要在手机上下载一款叫做canon print的软件,在应用商店里面去搜就可以找到,下载并安装好该APP。
3、之后需让打印机进入wifi配对模式,此时要先按住wifi按键3-5秒钟,松开后再分别按一下绿色按键和wifi按键就好。
4、在手机上打开刚刚下好的canon print软件,在里面搜索到打印机这台设备并选择连接。然后选择家里的路由器名称。
5、输入路由器的密码后选择发送设置,让打印机接收到这些设置,它即可完成wifi连接,之后打印机的配对模式会关闭。
二、佳能打印机3080怎么连接wifi
一、通过打印机连接路由器、然后让手机连接路由器WIFI即可实现WIFI打印
二、通过打印机自身热点(wifi源),让手机连接打印机WIFI实现连接。
前者需要路由器,后者不需要。
1、首先在手机下载佳能打印APP可以点击一下引用。
2、安装打印机墨盒,连接上电源
3、开启打印机,等开机等长亮
4、按住WIFI键,当WIFI亮时松手。
5、然后按一下WIFI,查看是否网络等和直连灯同时亮的,没有就在按一下WIFI。直到2个灯同时亮
6、点击彩色键,确认WIFI设置
7、打开下载好的APP,点击右上+图标,进入该画面,点击注册打印机,打开WIFI
8、找到打印机3080的WIFI,WiFi密码为打印机序列号,WIFI连接上去点击注册,就会出现该打印机。点击该打印机,即可完成注册
三、佳能打印机如何连接到wifi
佳能打印机连接到wifi的方法如下:
安装驱动程序前先断开佳能打印机和计算机的USB,点击驱动文件夹中的setup.exe程序,根据安装提示待安装驱动程序完成后再连接USB。下载解压后,根据自己的系统版本选择驱动程序;提示插入USB线时,将打印机和电脑通过usb线进行连接。
安装完成后选择打印机端口,可在控制面板中添加或更改打印机连接。选择自己的路由器名称,如没有密码,会自动连接上,如有密码需要在弹出的键盘中输入密码即可。因佳能打印机型号存在差异,建议可详细查看说明书或联系售后核实。
佳能打印机连接手机的操作方法:
首先打开打印机的电源。然后长按打印机的WiFi功能键,直至警告指示灯闪烁三次后松开即可开启WiFi。如果要关闭WiFi,只需按住WiFi功能键,直至警告指示灯闪烁4次后松开,即可关闭。接着打开手机,下载并安装相应的app,并打开手机WiFi。
之后打开下载好的app,选择“打印机设置”,然后再点击“访问点连接”。最后选择搜索到的设备接入点,安全模式选择WPA2-PSK(AES),输入密码即可完成连接。
GMT+8, 2026-2-3 16:22 , Processed in 0.354613 second(s), 25 queries .
