查看: 656|回复: 0
串口隔离电路,一抄一个不吱声
3万
发表于 2024-7-29 09:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
d130010e18140c3f87c9df2d86d25172.png 您是否已经看到这个问题发生的原因了?
问题原因&解决方案:
答案就是:收发逻辑搞反了串口信号经过光耦隔离后,逻辑反相了,自然就通讯异常了。
cadbc995f9807473155d8989d08e9ab3.png 另外提供4种光耦的应用电路,请各位道友应用的时候一定要注意通讯逻辑;必要的时候可以额外增加反相器调整逻辑或者增强驱动能力。
7023f4db7dea8c406482fab46c865463.png 总结:使用光耦的时候要注意通讯逻辑不能错,否则是通信不上的。调试的时候使用示波器抓取一下波形,看看是否波形存在异常(有时候可以通信的上不代表没有问题),是否存在台阶,毛刺,过冲,上升沿/下降沿缓慢等问题。确保波形质量,才能让通讯更加稳固.
GMT+8, 2026-1-12 10:25 , Processed in 0.295100 second(s), 24 queries .
