查看: 1278|回复: 8
这个海信修得伤了心
维修入门
发表于 2024-7-20 18:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   用户报修一台1.5匹海信的机器,不制冷。因为在农村,机器挂的不高,打开侧边板接上检修仪器,报通信故障。直接拆外板带回。发现电源部分有2个电容凸顶了。换掉两个坏家伙。3个故障指示灯同时闪烁。好家伙,电压抖动,变压器严重发烫。这个板子和科龙的板子是1个系列的变压器。以前曾经多次修到是变压器坏的情况。刚好家里有这个。代换后可以正常通讯了。到用户家接上去,还是外机不启动。再拆室内机器板子吧。乖乖,再通信电路上1个2K的电阻有个破洞。直接再车里的美的板子上拆1个换上。开机后有跳变的电压,就是外机死活不动。在室内接上检修仪,可以控制外机的启停。说明问题在内板了。带回用户的遥控器,和内板。把通信电路的部分查了个遍。代换了2个PC817。嘿嘿,在家里有个差不多的海信板子,接上去就 是外机不启动。先购1块一样的板子再说吧。2天后,带上用户的遥控器和2手板子到用户家。接好后开机,我了去。还是不工作,外机无反应。这次看来还是把室内外板都带回去看看吧。因为着忙,忘记带客户的遥控器了。反正家里有通用的遥控器。接好线路,用万能遥控对码开机。外机3个灯亮了。开始同时闪烁了。奇怪了,难道用户家里电路有干扰?还是遥控器有问题呢?再搞不定用户真的要换空调了。下午带上我配对好的遥控器,去用户家安装好室内外板。哇塞没有5分钟,凉气呼呼的。再次关机用客户家的遥控器还是外机不工作。室内可以正常出风。看来是用户网购的遥控器问题。虽然修好了,差1点就导致好好的空调报废。这钱挣得狠辛苦呢。
评分
参与人数 1金币 +30 收起 理由
开心 + 30 赞一个!
查看全部评分
8
维修入门
发表于 2024-7-20 21:04:19 | 显示全部楼层
楼主可以拍用户遥控器吗?
这个有个奇葩故障就是定频用万能遥控器会出现不工作的情况。变频目前没遇到过
入门维修师
发表于 2024-7-21 10:46:04 | 显示全部楼层
这还真没遇到过.受教了
223
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2024-7-21 20:55:06 | 显示全部楼层
我无权发言,我不懂空调,没修过空调!
12
入门维修师
QQ
发表于 2024-7-22 08:58:02 | 显示全部楼层
感谢分享,,
39
初级维修师
发表于 2024-7-22 11:19:07 | 显示全部楼层
这么来回折腾得大热天跑多少趟啊,就是修好拿500也不算赚钱
7
维修入门
 楼主| 发表于 2024-7-22 13:48:44 | 显示全部楼层
哎。收了320.送了1个遥控器。还好吧。总算是找到问题搞定情况。还是很开心滴
16
入门维修师
发表于 2024-7-23 08:50:31 | 显示全部楼层
从CRT时代就有点烦第一是海信的,第二是创维的,,我想大多师都明白吧!!!!!!!!!海信的电路板就和杂牌差不多,创维是创维修之最,板发烧就感觉不正常
2
新手
发表于 2024-10-31 15:56:29 | 显示全部楼层
这还真没遇到过.受教了
GMT+8, 2025-12-18 15:30 , Processed in 0.352611 second(s), 27 queries .
