查看: 156|回复: 0
第二个无线路由器怎么设置密码_百度知道(二级路由器设置方法是什么)
发表于 2023-5-12 18:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个无线路由器怎么设置密码_百度知道二级路由器设置方法是什么
一、第二个无线路由器怎么设置密码_百度知道
1、先用一根网线(路由器的那头插到LAN口上)把需要上网的电脑和第二个路由器连接好,然后打开我们要用的路由器,进入后找到 【网络参数】,有的路由器里面是【网络设置】,点开后再点【WAN口设置】,再右侧把WAN口连接类型改成【动态IP 】。
2、然后点【LAN口设置】,把右侧的IP地址改成192.168.2.1,点保存。
3、 然后点【MAC地址克隆】,一般这个大家都会忽略。但是我建议不会的朋友还是克隆下比较好,那样就是把路由器的IP与自己电脑的IP捆绑,这样上网会快些,不用让路由器再去识别你的电脑网卡。
4、 最后重启下路由器,就OK了。
二、二级路由器设置方法是什么
设置二级路由器,二级路由器当无线路由器使用设置方法:第二个路由必须是无线路由器。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-1-2 12:44 , Processed in 0.280399 second(s), 24 queries .
