查看: 572|回复: 0
大常见的内存BIOS故障现象和解决办法!
发表于 2023-5-4 07:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的内存BIOS故障表现为和解决办法!
内存是电脑运行时的工作“仓库”,内存故障在电脑故障中占有相当大的比例。而且内存故障有时比较隐蔽,判断比较麻烦。今天小编就为大家介绍一些常见的内存BIOS故障表现为及如何解决的方法。希望能给大家带来一点帮助。
1、Memory Test Fail
电脑开机后,自检提示信息是“Memory Test Fail”,这句话的含义是内存测试失败。通常这种情形一般都是因为内存不兼容或故障所导致,所以每次开机先以一条内存测试,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。
2、内存检测时间长
开机时别人的电脑内存只检测一遍,而你的电脑却检测三遍,内存检测时间太长了,怎样才能让内存检测快起来呢?
现在内存容量在不断增大,开机内存自检时间越来越长,即使使用快速检测,把三遍检测改成一遍检测,时间也不短。不过我们可以开机时,按【Del】键进入Setup选项,选择BIOS Features Setup,按回车键,使用【Page Down】键把“Quick Power On Self Test”设置为“Enabled”,使用【F10】键退出(回答【Y】)。开机自检内存时,按【Esc】键跳过自检。
3、在Windows下频繁出现“非法操作”错误
我有一KT133主板,采用普通HY PC133 128MB内存的电脑,下载了一个优化BIOS设置的程序对BIOS进行了优化,可是优化后,在Windows下频繁出现“非法操作”错误,怎样解决呢?
一般情况下,BIOS优化程序会给BIOS进行全面的优化。从上面的配置看,内存是普通的HY内存,并不是太好的,所以进入BIOS后,会在“Advanced Chipset Features”处发现,BIOS优化程序已经将 “SDRAM Cycle Length”项设为2。如果要稳定,我们只要将2改为3,再将“Bank InterLeave”由“4Bank”改为“Disable”,然后重新启动机器即可。
4、内存是256MB,为何显示出“261120K+1024K”的信息呢
这是由于使用集成显卡的缘故。使用集成在主板上的显卡,显卡就会与主板共享内存。从而出现开机后,内存自检时显示的内容与正常主板显示的内容不一样的现象。正常主板只显示一个内存容量(实际数值),而集成显卡的主板会显示“261120K+1024K Shared Memory”,其中1024K是用于显示缓存的,如图1所示。
5、修改“DRAM Timing By SPD”时为何黑屏
使用Epo_磐英EP-8KTA3主板,将BIOS中“DRAM Timing By SPD”选项设为“Disabled”时,电脑就发生黑屏现象;而将“DRAM Timing By SPD”设为“Enabled”时,电脑使用一切正常,这是为什么呢?
这其实是Epo_磐英EP-8KTA3/8KTA3+主板的一个BUG,我们可以通过升级主板BIOS来解决这个“检测SDRAM大小的问题”,大家可以到http://file.mydrivers.com/bios/8kt31305.e_e下载修正BIOS进行升级。
6、256MB SDR的内存安装后为何只显示128MB
我的电脑是联想天喜品牌机,主板是810,现在想扩展内存,买了一条256MB的SDR内存,可是安装上去后只显示128MB。
这样的问题在Intel810芯片组的主板出现的比较多。这是因为Intel芯片组的810不支持单面256MB内存引导,而810之后的810E和815, 820等都能支持。所以解决问题的办法就是将单面的256MB内存换成双面256MB的内存就可以了。
7、原来128MB内存,插下一根64MB后内存总量为何只认出是64MB
电脑配置为815EP主板、128MB内存,原本使用正常,后来得到一条64MB内存,一起插上之后,内存总量为何只认出是64MB呢?
将内存一条条单独插到主板上,证实都是好的,可以排除内存条的质量问题,看来兼容性问题再次出现。对于这样的内存兼容性的故障,我们一般情况下可以通过升级主板BIOS来解决,到主板厂商的网站上看一看,有没有新的BIOS升级。
8、添加一条PC133内存后,为何频繁死机和热启
最近我给电脑添加一条PC133内存以后(原内存为PC100内存),运行时却频繁出现死机和热启。
这种情况一般是由于添加的内存与原有内存之间,品牌、速度、容量都不同或某些不同引起的,解决方法可以采用“就低”原则。进入CMOS,在Advanced Chipest Features中看到DRAM Timing By SPD被设置成“Enabled”,将其修改为“Disable”。然后把DRAM Clock改为100MHz重新启动电脑,即可解决上述故障。如若还不行,可以试试更换内存的插槽,一般要将速度较快的内存插在第一个插槽上。假如以上方法都失败,建议在DOS下对主板的BIOS进行更新,一般问题都可以解决。
9、启动时Himem.sys文件为何出错
电脑无法进入Windows 98,进入系统后立即自动关机。用安全模式启动,读取Himem.sys后提示“Error:HImem.sys has delected unreliable _MS memory at address _____…”,该如何解决?
根据提示信息,问题应该与主板或内存有关。由于提示表示在启动Himem.sys文件时内存出错,所以一般应先从内存上找出问题。此时可以试试以下方法:
(1)将BIOS中的参数设为保守方式,最简单的方法就是使用默认的BIOS参数。
(2)可以尝试使用放电方式清除CMOS存储器中的信息。假如以上方法均不行,建议将主板送维修点或直接更换。
10、升级BIOS时为何内存不足
升级BIOS时出现了内存不足,而我只用一张干净的系统盘加上升级文件的软盘启动,既不可能有病毒,也没有其他程序运行,怎会内存不足?
出现这样的故障其实是Dblspace.bin文件在作怪。我们可以插入一张工具盘,用MEM/C查看,就会发现内存里有―“Dblspace”程序,原来是Windows的磁盘压缩文件Dblspace.bin(此文件在C盘根目录下)串到内存中去了!用软盘启动,硬盘上的程序怎会串到内存中?不要不相信,事实就是这样!用ATTRIB将其属性去除,然后复制到其他目录下去,再将原C盘根目录下的删除,重新用升级盘引导,就可以放心升级BIOS了,升级完了再恢复此文件即可。
以上就是十大常见的内存BIOS故障表现为,以及如何解决的介绍。好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
11、 Non-System Disk Or Disk Error, Replace And Press Any Key When Ready
中文含义:非系统盘或磁盘错误,重新换盘后按任意键。
故障分析:系统文件丢失或损坏;另有一种可能是BPB表损坏。
急救措施:使用“sys c:”命令向C盘传送系统文件,如果不能解决问题可以用fdisk/mbr命令尝试,如果仍然无效,就需重新分区并格式化硬盘。
十大常见的内存BIOS故障表现为和解决办法!相关文章:
★ bios设置图解教程
★ BIOS设置出现故障的解决方法
★ BIOS出故障怎么办
★ 内存条故障会出现哪些问题
★ BIOS标准设置常见故障实例详解
★ 常见的电脑检修思路大全
★ 电脑主板常见检修思路方法
★ 开机提示内存错误常见错误代码及解决方法!
★ 电脑硬盘经常出现的十大故障!
★ 常见的BIOS硬盘故障表现为及急救措施var _hmt =_hmt ||[];(function() {var hm =document.createElement("script");hm.src ="https://hm.baidu.com/hm.js?e26bd5672b6d818dbb400ffe9620c502";var s =document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s);})();
GMT+8, 2026-1-28 03:02 , Processed in 0.356964 second(s), 24 queries .
