查看: 119|回复: 0
教你如何延长路由器的覆盖范围(谈谈路由器范围怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:教你如何延长路由器的覆盖范围谈谈路由器范围怎么设置如何提高路由器的网络覆盖面积
一、教你如何延长路由器的覆盖范围
可是覆盖范围不够,在我宿舍的窗外还有1Mb到2Mb,到窗内就没了。有时我把笔记本放在窗台上,可以上网挺快的。我正好有个TP link L-WR245 11M[无线宽带路由器,不知可否把无线宽带路由器放在窗台上,用它做AP中转站。那我的电脑就不用放在窗口了,我自己试了试不行,可行的话请各位大侠指点一下。 这个是示意图:示意图(点击看大图) 【问题解答】从上面网友所提的问题,很明显:无线传输信号过长造成信号覆盖范围不够。同时该网友自有的TP link L-WR245 11M宽带路由器不支持无线网桥模式以及对等式(Ad-Hoc)模式,该无线路由器产品无法使用中继模式来扩展你的无线信号。 学校路由的参数例了出来,但是并不能够看出该款路由器的厂商、型号以及无线参数及支持功能。你检查一下无线路由器的型号与厂商,看看是否能够通过增加无线天线来扩大无线传输距离或你本人使用的无线网卡是否可以通过外接天线,并将天线放置窗外以增加信号接收。 在这里,笔者不得不提醒大家,在构建无线网络时,需对无线设备进行必要的了解,如无线传输速度、信号覆盖范围(分室内、室外)、无线网络环境等(墙、障碍特、信号干扰等);以及无线产品提供的功能以及兼容性。例如无线路由器、无线接入点是否支持网桥、是否提供有点到点,点到多点的连接方式等等。只有进行了了解,才能够在以后的网络扩展中,减少不必要的资金预算。 每一个产商,各自推出的无线产品,该产商根椐自身的特点,采用了相应的技术并遵循无线传输协议、标准。但是有些产品还是会出现兼容性问题,每个用户选购无线产品时,应该仔细询问相关技术人员,这样对于扩展与升级等方面,全方位地保护自己的先期网络建设投资。
二、谈谈路由器范围怎么设置
无线路由器默认情况下都会启用DHCP服务,会有一段IP范围,这个一般无需设置。但在WDS桥接的时候就要注意主路由器开启DHCP而其它则要关闭DHCP。下面我收集了路由器范围设置方法,供大家参考。
首先,登录(主)路由器的后台管理:
登录后选择左侧的“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”;
然后在右边选择“启用”,并设置下面的地址池,设置完成后点击“保存”按钮:
注意,如果是桥接的,则再登录主路由器以外的其它所有路由器,在“DHCP服务”,在右边将“DHCP服务器”设置为“不启用”:
对于桥接的,还要注意无线连接方式和信道:
设置完成后,单击左侧的“系统工具”,选择“重启路由器”,点击“重启路由器”按钮,在弹出对话框中点击“确定”即可:
待路由器重新启动完毕后,电脑IP还是不会变,得重启电脑后就使用了路由器的新IP了OK了。
  拓展:路由器设置总结
在众多的网络技术配置中,路由器的配置也是一项重要的方面,那么我们就在这里为大家详细的说明一下。无线局域网发展到现在已非常完善,速度也越来越快。目前的主流产品不仅能达到普通有线以太网的速率,而且安全性也已经得到基本保障。更重要的是无线组网不用布线,所以对消费型的家庭用户来说,是组网方案的最佳选择。再加上迅驰笔记本电脑的普及,因此对大多数用户来说,购买无线路由器也是迟早的事。
不过随着无线路由器的普及,其相应问题也越来越多。其中无线路由器买回来之后怎么配置是人们最关心的问题。其实配置无线网络并不复杂,配置无线路由器和配置有线路由器的步骤差不多,只是个别地方需要注意一下,几分钟就能轻松搞定。
无线路由设置一、摆放要到位
拿到无线路由器后,首先要做的是摆放问题。无线路由器的作用是将有线网络的信号转化为无线信号,它是整个无线网络的核心,因此其位置决定了整个无线网络的`信号强度和传输速率。所以建议选择一个不容易被阻挡,并且信号能覆盖屋内所有角落的位置。
无线路由器的位置应当相对较高。无线信号是直线传播的,每遇到一个障碍物,无线信号就会被削弱一部分,尤其是金属物体,更是无线信号的杀手。
无线路由器应当尽量居于房间的中央。由于无线AP的覆盖范围是一个圆形区域,因此只有将无线AP置于房间中央,才能保障房间内的每个位置都能接收到无线信号,从而有效地接入无线网络。无线网络能够自动调整传输速率,以适应复杂的网络环境。离无线AP越近,无线信号越强,干扰越小,数据传输速率也就越高。
不要穿过太多的墙壁,尤其是浇注的钢筋混凝土墙体。实验表明,在10米的距离,无线信号穿过2堵砖墙后,仍然可以达到标称的最高传输速率,但再穿过一层楼板后,传输速率将只有标称速率的一半了。可见,钢筋混凝土墙体对无线信号有严重的影响。
无线路由设置二、配置要仔细
找到合适的位置摆放完毕之后,接下来就是配置问题了。每个符合TCP/IP协议的网络设备都有其自身的IP地址,无线路由器自然也不例外。一般无线路由器都会有自身固定的局域网内IP地址,这一设计也方便了我们通过访问这一IP地址来配置和进行无线路由器的各项测试。当然,不同品牌型号的无线路由器的IP地址不尽相同,具体可以参考其相关说明书。另外需要注意,无线网卡必须与无线路由器处于同一IP网段。
接下来,打开浏览器,在地址栏输入无线网络节点的地址,如http: //192.168.254.254/,查看说明书之后获知无线网络节点的管理密码,正确输入后就可以进入无线网络节点的管理界面。对于一个新的没有设置过的路由器,有的还会出现设置向导(Setup Wizard)。在诸如名为Connection Configuration的页面,我们可以选定宽带网的类型,一般ADSL选择via PPP over Ethernet,而Cable或者FTTB选择via DHCP。如果ISP需要输入用户名和密码,我们可以在下面的相应位置输入,并且将Timeout设定为120s左右。随后我们可以将无线路由器的 ESSID 默认值设定为WLAN,设置完成后不要忘记点击Save按钮保存。
如果无线路由器还需要连接100/10M有线网络当作有线路由器使用,那么我们还需要进行进一步设置。在诸如IP/DHCP的选项下面的 System IP Configuration 配置界面,将当DHCP一项设为Enable,这样一旦用户的有线网卡和无线网卡的TCP/IP属性设置成自动获得IP地址,就能由无线路由器处得到一个 IP地址了。至于DNS IP地址,大家可以查询当地的ISP,一般不设置也可。
无线路由设置三、调整客户端
客户端的配置最重要的还是ESSID标识,这里必须保证与无线路由器的ESSID值完全相同(包含字母大小写)。ESSID标识就好比是无线客户端与无线路由器之间的一道口令,只有在完全相同的前提下才能让无线网卡访问无线路由器,这也是保证无线网络安全的重要措施之一。不同无线网卡设置ESSID标识的地方不尽相同,有些是在控制面板中,有些通过网卡专用的应用程序,具体可以参阅说明书。一般相同品牌的无线路由器与无线网卡采用相同的ESSID标识默认值,无需设置即可使用,但是对于商业用户而言,这样会带来一些安全隐患,建议更换 ESSID标识。
无线客户端的其他配置非常的简单,以往恼人的网络设置都可以通通抛开。在控制面板的网络属性中打开无线网卡的TCP/IP属性,将无线网络适配器的 IP地址设置为自动获取,或者与无线网络节点保持在同一网段内。现在,如果无线网络适配器能与无线网络节点正常连接,笔记本电脑就可以正常上网了。如果不能正常连接的话,就需要检查一下网络设置或者是调整无线网络节点的位置。
到此,安装过程并未结束。此时虽然实现了宽带共享功能,但是却非常不安全。如果您的邻居也安装了无线网卡,他就能神不知鬼不觉地入侵您的无线局域网,甚至用您的宽带来BT下载。于是,我还要对网络进行加密。
三、如何提高路由器的网络覆盖面积
调节路由器覆盖范围是通过调整路由器无线模块输出功率实现的,不是所有路由器都提供了该选项。
方法一,以tplink wr886n为例,操作步骤如下:
1、打开浏览器,输入192、168、1、1,回车;
2、输入路由器密码点击确定;
3、点击无线设置,选择高级设置,选择高中低3个不同的设置,即可得到不同的覆盖范围。
方法二,增加信号中继设备,如360wifi扩展器。
方法三,使用无线路由器的WDS功能可以扩展网络覆盖面积。
GMT+8, 2025-10-10 10:06 , Processed in 0.287595 second(s), 21 queries .
