- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
当BIOS出现故障时我们怎么修复?
电脑的BIOS芯片是电脑系统内诸多元器件中最关键的部件之一,大多数主板厂家会定期发布最新的BIOS版本,使系统的运行性能、稳定性或兼容性得到进一步提高。
不过刷BIOS进行版本升级也很危险,但即使严格按其操作步骤一步步进行,还是难免经常升级失败,导致BIOS被损坏,因为在升级过程中会碰到很多情况,例如BIOS升级文件错误、闪存刷新过程中电源掉电以及系统死机等,都可能使BIOS刷新写入过程出现中断,导致数据丢失,使升级失败。
当发生BIOS升级失败(还有遭到CIH病毒破坏等其它情况),导致主板损坏报废、系统不运行的严重后果时,该怎么办?其实不用气馁,也不必更换主板,只要BIOS芯片本身没损坏,即使上面的Firmware固件被改写,也没有问题,都可以让BIOS起死回生。现在大多数BIOS厂家都提供了启动引导块保护功能。这个启动引导块在一般情况下会被自动写保护,只有当刷新程序接收到对EPROM进行写入的明确命令后,启动引导块才能够被覆盖。此外,启动引导块还支持一些最基本的BIOS功能如ISA协议显卡、软盘驱动和键盘输入等,所以只要系统具备了这几项条件,就完全可以使主板的其它BIOS功能得到重新恢复。具体操作方法如下:
一、系统基本功能要求
1.软盘驱动器:用来载入启动盘系统文件和最新的BIOS版本,这是恢复BIOS的前提条件,即首先要保证系统软驱能正常运行。
2.ISA显卡:这一项虽非必要条件,但如果具备,可以大大简化整个恢复过程。
3.DOS系统启动盘:用来启动纯DOS系统,因为恢复BIOS的过程通常必须在纯DOS环境下进行。
启动盘可以在“控制面板”中的“添加/删除程序”中自动创建。启动盘的制作是最关键的,必须把所有后面要用到的文件如BIOS刷新程序和BIOS数据文件等等,都拷贝到这张启动盘上。
二、在ISA显卡下恢复
如果主板上有ISA插槽,使用一块ISA显卡(现在可能不太好找)可以更方便地恢复BIOS。先拔掉机箱中所有其它板卡和硬盘线,只留下ISA显卡、软驱和键盘;然后从启动盘正常启动电脑。连续按F8键,直到进入安全模式。
进入安全模式命令行后,按照厂家的升级说明步骤操作,恢复以前的BIOS引导块,该BIOS文件在刷新程序中一般被默认保存下来。如果万一找不到旧的BIOS备份,就要到主板厂家网站上直接下载最新BIOS版本升级文件。
三、无显卡自动恢复
即使ISA插槽或显卡不能用,也可以采取其它办法恢复BIOS,只是过程要稍微麻烦一点。为了恢复成功,先必须对启动盘作一些改动,以便在启动系统时自动装载BIOS刷新程序。在Windows中创建好启动盘后,建议删除盘中的config.sys配置文件,以及EMM386.exe类似的其它程序,确保启动盘上除了保留系统文件之外,不要有任何别的程序,从而保证在BIOS刷新程序的运行过程中,不会受到来自其它程序的干扰。
同前面一种方法类似,首先把备份的或从网上下载的所有BIOS文件(backup.bin)和刷新程序全部复制到启动盘上;然后修改autoexec.bat文件,以便系统启动时载入并运行BIOS刷新程序。修改可以在记事本编辑器中进行,根据厂家的BIOS升级操作说明书,加进BIOS刷新程序命令行和相关参数。最后在保存文件时要注意,文件的后缀名应该是.bat,而不能用记事本默认的文件后缀名.txt。
例如,如果使用的是 Award 的BIOS刷新程序,BIOS芯片是FLASH ROM,BIOS 文件名为backup.bin,则可以键入以下命令:
A:\awdflash.exe backup.bin /sb/sn/py/r/cc/cp/cd
主要参数的意义如下:
/py:自动完成BIOS的刷新工作;
/sn:不自动备份旧的BIOS文件;
/cd:刷新BIOS后立即清除DMI数据;
/cp:刷新结束后立即清除ESCD即插即用数据。
通过该命令,可以把BIOS文件backup.bin 强制性写入闪存,并把所有设置数据重置为默认值。重新启动电脑后,键入awdflash.exe/?可以查看其它命令的详细说明。其它类型主板的修复方法与此基本类似,只要仔细阅读所提供的DOC文件,了解每条命令的用法,然后修改autoexec.bat文件,添加有关的命令行,最后将修改结果保存到启动盘的autoexec.bat文件中。这样处理后,无论有没有ISA显卡,都不会有影响,通过软盘启动电脑时,系统就会载入并自动运行这些命令文件。
综上所述,不管采用哪一种方法,通过自己动手修复,既发扬了我等DIY族勇于探索实践、求知创新的一贯宗旨,又给自己节省下一笔不小的费用,不用更换价格不菲的主板了,岂不是一举两得的好事情?笔者就是采用这些方法,曾经恢复了好几块准备报废的主板,希望这些方法对大家也能有所帮助。
相关文章:
1.bios模式下怎么看硬盘
2.如何检测cpu是否损坏
3.BIOS状态下怎么查看内存大小
4.电脑bios里面检测不到硬盘该如何维修
5.电脑主板bios在哪里位置介绍 |
