查看: 93|回复: 0
无线路由器连接电脑上不了网怎么办(电脑连接路由器无法上网怎么办)
发表于 2023-5-12 18:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接电脑上不了网怎么办电脑连接路由器无法上网怎么办路由器有网络电脑连不上网
一、无线路由器连接电脑上不了网怎么办
第一步:接通路由器电源,连接各种网线(外网线、电脑连接到路由器的网线)
第二步:使用电脑IE浏览器登录路由器
第三步:配置路由器 1.配置基本上网信息(上网账号密码,使用的联网方式等,现在一般路由器都有向导的,根据向导配置就OK了) 2.配置内网网段及是否启用DHCP服务(自动获取IP用的)(一般默
认是启用的,网段也不许要设置)
3.在路由器界面的首页上一般会有个链接按钮,单击后等一下,出来一些详细数据的时候就说明已经连上了
第四步:配置电脑(就是IP地址,配置好后要重启网卡)
弄完以上四步,基本上就能上网了,你根据上面的四步来检查一下:
1.检查线路
2.检查路由配置
3.检查配置完后的路由能否联网成功
4.打开腾讯电脑管家的电脑诊所--上网异常-上不了网--立即修复
5.查看是否能上网
二、电脑连接路由器无法上网怎么办
路由器作为网际互联设备,是连接内部可信网络和外部非信任网络的枢纽节点,但有时候遇到电脑连接路由器无法上网的问题时,我们该该如何维修呢?下面是我整理的电脑连接路由器无法上网的解决  方法  ,供您参考。
         电脑连接路由器无法上网的解决方法
      01确定硬件连接是否正确。
      路由器的一个LAN口是和计算机连接。
      02确保路由器的电源接通正常。
      03如果使用的是PPPoE(ADSL拨号)的方式上网,即网络运营商给你一个账号和密码。那就从ADSL接一根网线出来,与路由器的WAN口连接,如下图。
      04如果你用的是DHCP(自动获取IP)的方式,即你只需要接上网线,那就直接把网线接到路由器的WAN口。
      05如果使用的是Static(固定IP)的方式,即网络运营商给你提供IP地址、子网掩码、DNS地址等,也是把网线接到路由器的WAN口。
      06如果硬件都连接完毕,接下来就是查看指示灯亮的情况是否正常了。
      07若硬件没问题,就接着进行  无线网络  连接的设置。
      在电脑的桌面上,右击“网上邻居”,选择“属性”,右击“无线网络连接”,选择“属性”,出现如下界面。双击“Internet协议(TCP/IP)”,最后确定。
      08将图示两个选项勾选上。
      09在电脑的桌面上,右击“网上邻居”,选择“属性”,右击“无线网络连接”,选择“状态”,点击“支持”,点击“详细信息”。
      在这里查看IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器这些信息,如果获取到了,说明电脑已经和路由器连接上了。
      10进行上网联机方式设置。
      ADSL Moden上网
      进入网上邻居的 “属性”,点击“创建一个新的连接”。
      11选择“连接到Internet(C)”,点击“下一步”。
      12选择“手动设置我的连接(M)”,点击“下一步”。
      13用要求用户名和密码的宽带连接来连接(U)”,之后只需要一直点击“下一步”。
      14最后点击“完成”,就会出现以下对话框。
      15Modem+路由器上网设置(多人共享上网)
      硬件连接好之后,在浏览器输入192.168.1.1 出现如下界面,点击“广域网连接”。
      16如果网路运营商给你的是账号和密码,选择PPPoE(ADSL拨号)这种方式,然后输入账号和密码。
      如果用的是Cable Modem,即运营商只是拉了一条网线给你,那么就选用DHCP(自动获取IP)的方式。
      如果运营商给你的是IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址,那么就选用Static(固定IP)的方式,并且输入相应的信息。
      等设置完成之后,点击界面右上角的红色字体 “返回首页”。
      17如果看到联网状态:已联网,IP地址、子网掩码、默认网关、主域名服务器,这些都有了,那就OK了。
      18光纤+路由设置方法
      当你安装光迁以后,电信或者网通会给你一个固定IP等信息,此处选择“Static(固定IP)”上网,并填写服务商给你的光纤IP地址、子网掩码、默认网关、主域名服务器、次域名服务器即可。
电脑连接路由器无法上网的相关  文章  :
     1. 电脑用路由器不能上网怎么办
     2. 台式机连接路由器后无法上网怎么办
     3. 路由器安装后电脑无法上网怎么办
     4. 台式机连接路由器后无法上网怎么办
     5. 路由器安装完后电脑无法上网了怎么办
三、路由器有网络电脑连不上网
很多用户使用WiFi连接路由器网络时,明明可以正常连接上,但却无法正常上网,这与路由器的功能有关,用户连接的是路由器架设的“WiFi”网络,可连接代表路由器的“WiFi网络”功能正常,而导致无法正常上网的原因却有很多,本人从以下方面解决办法。
1、路由器故障
           路由器的“WiFi网络”可连接,代表WiFi网络没有问题,但不代表路由器没有问题,提供WiFi网络只是路由器的一个功能,而另一个功能是代替用户手动进行宽带拨号,如果路由器内的宽带账号、密码填写错误(有时候不一定是填写错误,而是路由器死机导致的),路由器无法正常自动拨号,也就无法联网。如下图:遇到这种情况,可以先确认宽带账号、密码是否正确,如果正确的话,可能是路由器故障(死机)导致的,拔掉路由器的电源,间隔1~3分钟再插上,有可能会恢复。
2、宽带欠费
        如果用户可以正常连接路由器架设的WiFi网络,但却无法上网,除了手机或电脑自身的原因之外,还有可能是宽带欠费导致的,用户可以查看光猫的指示灯状态,如果出现“红灯”,基本可以确定是宽带出了问题。如下图:遇到这种情况,也可以重启下光猫,看看能不能恢复,如果无法恢复,千万别随意插拔线路,要先打电话查询宽带情况,如果欠费了,缴费之后就会恢复正常。
3、外网故障
        与第二种情况类似,如果光信号指示灯闪红光,打客服电话查询没有欠费,那么有可能是外网故障所致,最常见的就是光纤被挖断、挂断,以及遭遇极端天气等,导致外网网络暂时性瘫痪。遇到这种情况,可以拨打客服电话报修,也可以给网络运营商的片区维修人员打电话,咨询具体情况,这种故障不是个人用户能够解决的,必须网络运营商派人解决。除了上述三种常见情况之外,还有一些情况也可能会导致路由器可联网,但无法上网的情况,比如光猫损坏、路由器损坏、网线接口损坏、网线损坏等,但一般情况下这些设备和线路都不会出现问题,只能根据现场实际情况逐一检查、排除。
GMT+8, 2025-10-10 07:27 , Processed in 0.268272 second(s), 21 queries .
