查看: 208|回复: 0
路由器线路正确插法(无线路由器应该怎么插)
3万
发表于 2023-5-12 18:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器线路正确插法无线路由器应该怎么插路由器后面的插孔怎么插
一、路由器线路正确插法
路由器线路正确插法如下:
1,插上电源线。
2,网线连接无线路由器的WAN口。
3,另一个网线从无线路由器LAN口扯出。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器,可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
路由器的介绍
路由器工作于开放系统互连参考模型的第三层———网络层的一种网络互联设备。它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网关,现在把它称作路由器以强调它在OSI/RM第三层上的网络互联功能。
早在40多年前就已经出现了对路由技术的讨论,但是直到80年代路由技术才逐渐进入商业化的应用。路由技术之所以在问世之初没有被广泛使用主要是因为80年代之前的网络结构都非常简单,路由技术没有用武之地。大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。
二、无线路由器应该怎么插
一、路由器网线的插法
把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。
如果你家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,
插在路由器的WAN接口。从路由器任意一个LAN接口中接的网线,都可以插在电脑的网口上面。 如果是笔记本电脑,连接路由器的wifi信号即可,可以不用网线连接到路由器。
二、路由器正常工作的话,一般会有三个灯亮。
电源指示灯是常亮状态,SYS系统指示灯和WAN指示灯会闪亮,尤其是WAN指示灯的状态有些复杂:如果WAN指示灯不亮,说明网络连接有问题;如果WAN指示灯常亮不闪烁,说明网络连接到运营商没有问题,但是没有数据传输,也就是上不了网的,多半是运营商的问题;只有WAN指示灯闪亮才是路由器有正常网络传输的状态。
路由器的指示灯可以分成四种,分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯,它们各自亮灯的含义如下:
1、电源指示灯是路由器必须常亮的灯,它表示着路由器正常连接电源,如果它不亮了,说明电源有问题或者电源接触不良;
2、SYS系统指示灯表示着路由器在正常工作的灯,它正常状态下是闪亮,如果不亮或者常亮,说明路由器的系统出问题了,需要重启路由器或者重置;
3、LAN指示灯说明的是路由器LAN接口工作状态,LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题;
4、WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯,常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。
扩展资料
路由器相关设置
家用设置
1、在IE中写入路由器的网管的IP地址(在路由器后面有,一般为:192.168.1.1)就会出现登陆界面。输入其访问帐号和访问密码就进入路由器的访问界面了。主要对其网络参数、DHCP服务器和安全规则进行设置就可以轻松的进行上网了。
选择“网络参数”选项,然后选择LAN口参数设置,会出现下面的设置画面。该选项主要是对路由器的参数进行设置。
2、MAC地址是本路由器对局域网的MAC地址,此值不可更改。IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
而且如果你所设置的新的LAN口IP地址与原来的LAN口IP地址不在同一网段的话,本路由器的虚拟服务器和DMZ主机功能将失效。如果希望启用这些功能,要重新对其进行设置。子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
选择“WAN口设置”出现下面的设置画面,主要是对上网方式和权限进行设置。
3、DHCP服务器设置
TCP/IP协议设置包括IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。为局域网中所有的计算机正确配置TCP/IP协议并不是一件容易的事,幸运的是,DHCP服务器提供了这种功能。如果使用本路由器的DHCP服务器功能的话,您可以让DHCP服务器自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。选择“DHCP服务器”就可以对路由器的的DHCP服务器功能进行设置,其设置画面
三、路由器后面的插孔怎么插
路由器接口线的插法如下所示:
1、WAN接口,在有些路由器中叫做 Internet接口,接口下方一般会有英文字母标注出来,如下图所示。
2、WAN接口,是用来连接外网设备的,也就是用来上网的那一根网线。
普通的无线路由器中,一般有4个LAN接口,有的路由器下面会标注1、2、3、4,也有的路由器不会标注。
对于我们普通用户来说,LAN接口是用来连接我们的电脑上网的。也就是电脑需要用网线连接到路由器的LAN接口。
接线示意图
1、电话线接入上网
如果你家里的宽带,是通过电话线接入上网的,那么运营商会提供一个宽带猫给你,自己在安装无线路由器的时候,请按照下面的方式进行连接。
路由器的WAN接口,用网线连接到宽带猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
光纤接入上网
如果你家里的宽带,是通过光纤接入上网;那么运营商会提供一个光猫给你。自己在安装无线路由器的时候,按照下面的方式进行接线。
路由器的WAN接口,用网线连接到光猫的网口;电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口就可以了。
GMT+8, 2025-12-31 00:03 , Processed in 0.273862 second(s), 24 queries .
