查看: 128|回复: 0
用出租房的网线怎么设置无线路由器(出租房的网络怎么安装无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用出租房的网线怎么设置无线路由器出租房的网络怎么安装无线路由器出租房怎么设置路由器
一、用出租房的网线怎么设置无线路由器
需要使用多路由器有线桥接方式设置你的路由器才行,你的路由器为副路由器;有线桥接的关键设置:
修改路由器登陆IP,避免设备出现登录IP冲突
如网线接入副路由器WAN口,副路由器的WAN口使用动态IP连接类型,可正常使用副路由器WIFI。
如网线接入副路由器LAN口,可直接使用无需修改任何设置,但无法正常使用副路由器WIFI。
副路由器WAN口连接类型推荐使用动态IP+自动连接模式。
副路由器与主路由器登陆IP在相同网段必须关闭前者DHCP服务,在不同网段必须开启前者的DHCP服务。
入户网线连接副路由器的LAN口,副路由器只是作为交换机使用,开启无线功能也无法正常使用WIFI;如果要使用副路由器无线功能,只能是入户网线连接副路由器WAN口;主副路由器登陆IP前3位数值一样为相同网段,相异则是不同网段;如使用无线桥接,需要补充说明,因为设置方式不同;如果满意,请给分!
二、出租房的网络怎么安装无线路由器
无线路由器的安装和设置方法如下(以tplink路由器为例介绍):
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、出租房怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 182215dov5ykevvv55fobd.jpg
GMT+8, 2026-1-14 19:13 , Processed in 0.271189 second(s), 24 queries .
