查看: 132|回复: 0
家里路由器在客厅(家里的路由器放在客厅)
发表于 2023-5-12 18:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器在客厅家里的路由器放在客厅
一、家里路由器在客厅
家里的路由器放在客厅里,房间没有信号的,解决方法如下,现在网络是我们最重要的一个东西了,手机必须得有网络才能看电视,家里的无线,如果信号不好的时候,人们就会非常的难受,所以路由器信号传输非常弱,如果房子比较大的话,卧室和客厅离得远,中间有墙就会把信号阻隔,但是卧室信号只有一个格。 182208n6gq1maguxed6ufq.png 大家遇到这种情况下,可以自己做一个路由器的无线桥接连接,家里如果有旧的路由器还能用不能扔,这个是有好处的,把老的路由器插上电,打开手机连上路由器的WiFi,连WiFi的时候需要密码,如果密码不记得按一下后面的重置键,这样重启后就会恢复设置,这样就可以了,连上旧的WiFi之后打开手机输入设置中心在下面找一个无线桥接点开之后,把新的路由器和旧的路由器连接在一起,设置一个密码就可以了,这样重启路由器网就会变得非趁。 182208qyv41yf212832v2c.png 但是一定要让所有的路由器都在一个频道,如果不在一个频道的情况下,也是不能用网络的,这种方法非常简单,而且特别实用。还可以安装一个电力猫,信号不会放大,我们的网络就可以在卧室里也能收到信号的,把无限扩大后,就可以了。 182209d60duqso350i0d6i.png 通过路由器连接这种方法,可以让整个房间都是有信号的,而且我们在买路由器的时候,一定要买一个信号比较强的路由器,如果信号不强的路由器就会非常大,网络慢而且会导致没有网的现象,这样不管做什么事情都不能做,导致我们的心情变得不好。我们不管是用电力猫还是用路由器,再扩大网络的时候,一定要注意要买质量好一点的路由器,否则会使网络非常的卡顿的。
二、家里的路由器放在客厅
现在我们小区基本上每家每户都有自己的路由器,他们的信号之间其实可能存在干扰。这时候就需要用户自己选择路由器的通道,可能也会有一些效果。但如果是比较新的路由器,这个功能基本上是由设备独立完成的,用户不需要担心。在每个房间安装一块可以传输wifi信号的面板,组合在一起,通过小范围的wifi覆盖整个房子。装修时要提前在房间内铺设网线。将普通无线路由器更换为POE交换机,安装在弱电箱内。
把普通的网络插座换成可以传输wifi信号的ap面板。第一感觉就是贵。一套三室一厅的房子,造价2000多元。第二感觉是信号真的很好。无论哪个房间,信号都是满的,网速也快。第三个感觉是切换不流畅。手机虽然自动切换,但是在切换过程中会有卡顿。尤其是玩游戏的时候,如果家里乱七八糟的,很大概率会掉线。这里的检查不是检查路由器本身的好坏,而是检查你什么时候买的。
有的路由器用了五六年了,看起来很新,但是真的很难适应现在网络的要求。要知道现在的网络基本都是fttp,运营商能为用户提供的带宽越来越高,用户手中频繁更新的手机支持的WIFI协议也越来越高。但合理的是,作为中枢环节的这个路由器相对落后,信号覆盖不理想。如果家里空间真的很大,或者缺少一些房间,路由器被很多墙隔开,那么可以在路由器和目标房间之间安装一个无线信号放大器。这种设备在网上可以买到。
基本上所有经营路由器的品牌都有自己的功放,所以买和路由器同品牌的功放可能更好。在一些较老的路由器中,网络信号强度不够强,WIFI信号很容易被另一堵墙挡住。这时候我们可以用一些“土办法”来增强路由器的WIFI信号。最常用的一种方法是“can增强WIFI信号法”。我们用剪刀把易拉罐剪成扇形,然后在易拉罐底部打一个洞,再把路由器的天线插进底部的洞里。扇形的罐子围绕着路由器的天线,可以增强WiFi信号。注意:选择铝罐,不要选择铁罐。铝罐效果最好。
GMT+8, 2026-1-7 16:37 , Processed in 0.288448 second(s), 23 queries .
