查看: 425|回复: 0
造成BIOS故障的原因有哪些?
发表于 2023-5-4 07:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成BIOS故障的原因有哪些?
  电脑的BIOS芯片是电脑系统内诸多元器件中最关键的部件之一,大多数主板厂家会定期发布最新的BIOS版本,使系统的运行性能、稳定性或兼容性得到进一步提高。那么造成BIOS故障有哪些?该如何维修?下面小编就为大家介绍一下,一起来看看吧!
  示例以及处理办法
  【实例1】:主板不启动,开机无显示,有内存报警声("嘀嘀"地叫个不停)
  故障原因:内存报警的故障较为常见,主要是内存接触不良引起的。例如内
  存条不规范,内存条有点薄,当内存插入内存插槽时,留有一定的缝隙;内存条
  的金手指工艺差,金手指的表面镀金不良,时间一长,金手指表面的氧化层逐渐
  增厚,导致内存接触不良;内存插槽质量低劣,簧片与内存条的金手指接触不实
  在等等。
  处理办法:打开机箱,用橡皮仔细地把内存条的金手指擦干净,把内存条取
  下来重新插一下,用热熔胶把内存插槽两边的缝隙填平,防止在使用过程中继续
  氧化。注意:在拔插内存条时一定要拔掉主机折电源线,防止意外烧毁内存。
  【实例2】:主板不启动,开机无显示,有显卡报警声(一长两短的鸣叫)
  故障原因:一般是显卡松动或显卡损坏。
  处理办法:打开机箱,把显卡重新插好即可。要检查AGP插槽内是否有小异物
  ,否则会使显卡不能插接到位;对于使用语音报警的主板,应仔细辨别语音提示
  的内容,再根据内容解决相应故障。
  如果以上办法处理后还报警,就可能是显卡的芯片坏了,更换或修理显卡。
  如果开机后听到"嘀"的一声自检通过,显示器正常但就是没有图像,把该显卡插
  在其他主板上,使用正常,那就是显卡与主板不兼容,应该更换显卡。
  【实例3】:主板不启动,开机无显示,无报警声
  故障原因:原因有很多,主要有以下几种。
  处理办法:针对以下原因,逐一排除。要求你熟悉数字电路模拟电路,会使
  用万用表,有时还需要借助DEBUG卡检查故障。
  (1)CPU方面的问题
  CPU没有供电:可用万用表测试CPU周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)
  整流二极管,检查CPU是否损坏。
  CPU插座有缺针或松动:这类故障表现为点不亮或不定期死机。需要打开CPU
  插座表面的上盖,仔细用眼睛观察是否有变形的插针。
  CPU插座的风扇固定卡子
  断裂:可考虑使用其他固定方法,一般不要更换CPU
  插座,因为手工焊接容易留下故障隐患。SOCKET370的CPU,其散热器的固定是通
  过CPU插座,如果固定弹簧片太紧,拆卸时就一定要小心谨慎,否则就会造成塑料
  卡子断裂,没有办法固定CPU风扇。
  CMOS里设置的CPU频率不对:只要清除CMOS即可解决。清除CMOS的跳线一般在
  主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒
  种即可解决问题,对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开
  机显示进入CMOS设置后再关机,将电池安装上去也可让CMOS放电。
  (2)主板扩展槽或扩展卡有问题
  因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上显卡、声卡等扩展卡后,主板没
  有响应,因此造成开机无显示。例如蛮力拆装AGP显卡,导致AGP插槽开裂,即可
  造成此类故障。
  (3)内存方面的问题
  主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配:某些老的主板比较挑剔内存
  ,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板还没有故障提
  示(鸣叫)。另外,如果插上不同品牌、类型的内存,有时也会导致此类故障。
  内存插槽断针或烧灼:有时因为用力过猛或安装方法不当,会造成内存槽内
  的簧片变形断裂,以致该内存插槽报废。注意:在插拔内存条时,应垂直用力,
  不要左右晃动。在拔插内存条前,一定要拔去主机的电源,防止使用STR功能时内
  存带电,烧毁内存条。另外,内存不要安装反了,以免加电后烧毁内存条。不过
  现在的主板,一般有防呆设计、不会插反。
  好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.三种常见BIOS故障解决方案
2.电脑BIOS常见故障及解决办法
3.当你的电脑BIOS系统出现问题了怎么办?有什么方法拯救?
4.BIOS自检与处理开机故障的方法
5.BIOS怎么恢复出厂设置
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.226978 second(s), 22 queries .
