查看: 253|回复: 0
路由器红色灯一直亮上不了网(路由器正常亮灯但是连不上网)
发表于 2023-5-12 18:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器红色灯一直亮上不了网路由器正常亮灯但是连不上网路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修
一、路由器红色灯一直亮上不了网
路由器红灯一直亮的原因如下:
1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警。
2、光缆故障包括分光器坏,也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯警告。
3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象。
4、服务器出现故障比如服务器维护都会造成亮红灯。
解决办法:
1、看下插在光猫上的光纤接口是否松动了,如果已经松动,重新插好。
2、重启光猫,切断光猫的电源,等待几分钟,然后接通电源。
3、光猫光接口有问题,需要更换光猫。
4、宽带欠费。现在宽带基本都是后付费模式,因为欠费的时间太长,运营商直接关掉了用户的宽带,这种情况下需要去缴清欠费才能恢复。
5、完成前面方法后,如果光猫还是闪红灯,那么建议拨打宽带运营商公司的客服电话,进行故障申报,让运营商公司派人来检修宽带。
二、路由器正常亮灯但是连不上网
路由器正常亮灯但是连不上网的方法如下:
1、将路由器恢复出厂设置之后重新设置相关的网络参数,应该是路由器的相关网络参数有问题导致。
2、路由器恢复出厂设置方法:路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置。
3、重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1.
4、登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了。
路由器
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层即网络层。
三、路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修
之前能用,现在不能用,那说明路由器本身没问题,那就是配置的问题了。
有些路由器存在一些问题,就是时间长了,会把宽带密码清空。
你登陆路由器的配置界面,把“网络参数”中的“WAN口设置”中的宽带账号和密码重新填写一遍(不管现在是否有,都重新写一遍)。
保存后即可。
另外看看其他的配置有没有问题。
连线方面:
1、墙上的网线(就是那个宽带的网线)接在路由器的WAN接口上。
2、如果有台式机要上网,请再买一根网线从路由器的其他接口(1、2、3、4号接口等)上连接到台式机的电脑上,在台式机电脑的网络设置中,选择自动获取IP地址(此步骤如果不会,请再追问我)。
3、如果是笔记本或者手机需要上网,直接通过搜索无线信号,找到你的路由器名字,输入你设置的密码,即可上网。(一般情况下,同台式机一样,也要设置为自动获取IP地址)
路由器的配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(也有可能是192.168.0.1)进入路由器配置界面。登录用的账号和密码一般情况下都是admin
2、左侧应该有一个配置向导,点那个,按照步骤一步一步来。
3、如果没有配置向导,那就自己把每一项都配置一下,必须配置的有“网络参数”、“无线参数”这两个,配置好了就应该没问题了,如果需要无线上网,那么请注意你的路由器是否开启了无线功能。
需要注意的步骤有:
1、“网络参数”中的连接方式请选择正确,宽带的话一般是PPPoE拨号,其他还有ADSL、动态IP、静态IP等,如果选错了,会导致无法连接。如果不确定你家里是哪种方式,请给宽带公司打电话询问。
2、“网络参数”中的上网(宽带)账号和密码请一定写正确(忘记的话请联系宽带公司索要密码),请注意,这个密码不是你自己设置的,而是购买宽带时,宽带公司给你的,如果这个写错了,会导致可以连接到路由器,但是不能正常上网(常见的特征是,IP地址全是0.0.0.0)
3、“无线参数”中(也可能叫别的,记不清楚了),请输入一个连接路由器的密码,这个是你自己设置的,用来连接路由器,如果不设置这个密码,那么任何人(前提是可以搜索到你的网络信号,比如你的邻居)都可以连接你的路由器来上网,就是所谓的“蹭网”,这会影响你的网络速度。这个密码如果忘记了,可以在“无线参数”中重新设置。
以上内容是路由器的基本配置,如果需要更多地配置,或者有哪里不清楚的,可以再细问我,我会耐心为你解答的。
GMT+8, 2025-10-10 10:06 , Processed in 0.266318 second(s), 24 queries .
