楼主: 原原
请教下各位师傅乐视电视黑屏故障
新手
 楼主| 发表于 2024-6-7 19:44:14 | 显示全部楼层
更换二极管故障依旧,二极管拆下来测量是好的,上板就短路。
下一步准备换灯条。
点评
不是二极管的事。上板就测短路,是因为板上有元件,电阻。  发表于 2024-6-8 09:55
122
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-6-7 22:41:58 | 显示全部楼层
下一步准备换灯条。 ...
输出给灯条的连接线 有几根?不要先拆屏幕(有风险),也许灯条正常,故障可能在主板的恒流 电路。
可以先给 灯条接一块万能LED恒流板试一下(供电一般12V-24V均可以,背光开关信号,以及亮度控制信号的端子一般接高电平) ,若灯条能 正常发光的话 ,再将原机器 主板的背光供电,背光开关信号,以及亮度控制信号接到万能恒流板就可以修复机器了。
维修入门
发表于 2024-6-8 09:56:41 | 显示全部楼层
下一步准备换灯条。 ...
点下灯吧。
应该还是灯条的问题。
如果想自己弄,做好报废的准备。
新手,风险更大。
2
新手
 楼主| 发表于 2024-6-8 16:49:51 | 显示全部楼层
可以先 ...
感谢指导。业余的,主要就是没有led电灯仪器。
2
新手
 楼主| 发表于 2024-6-8 16:54:33 | 显示全部楼层
平衡 发表于 2024-6-8 09:56
点下灯吧。
应该还是灯条的问题。
感谢提醒。
关键就是没有点灯仪,又想省钱。
30
初级维修师
发表于 2024-6-8 17:18:46 | 显示全部楼层
原原 发表于 2024-6-8 16:54
感谢提醒。
关键就是没有点灯仪,又想省钱。
可以用电瓶车充电器自己做一个。
维修入门
发表于 2024-6-9 22:17:49 | 显示全部楼层
业余的拆屏有风险,最好判断到灯条是不是能点亮
122
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-6-10 17:21:04 | 显示全部楼层
感谢提醒。
关键就是没有点灯仪,又想省钱。
led hlb.jpg 淘宝卖的万能LED恒流板很多啊,你可以搜索便宜的啊
11
初级维修师
发表于 2024-6-11 11:23:05 | 显示全部楼层
检查有坏的  先换了
2
新手
 楼主| 发表于 2024-6-11 12:33:47 | 显示全部楼层
感谢提醒!
在网上查了几天资料,我这种情况很大可能就是灯条问题,在没有LED测试仪的情况下,直接换吧。
运气好,就是灯条问题。
GMT+8, 2025-11-5 17:08 , Processed in 0.290702 second(s), 24 queries .
