查看: 1886|回复: 0
小米厨下净水器不出纯水,或者纯水出水量小,或者出水中断
3万
发表于 2024-6-4 17:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   小米400G(1L)/600G(1.4L)厨下净水器不出纯水,或者纯水出水量或者出水中断,龙头显示异常。
    分析检修:若机器能持续震动,但不出纯水,这时可拆下纯水电磁阀,看水管中是否有纯水流出,若有,则是纯水电磁阀有故障;若没有,则是RO膜滤芯损坏。
    若龙头出水量逐渐快速变小,或者出水量出很小,先检查用户家的水压是否正常,然后查看机器的纯水管路是否有被挤压变形的部分,若正常,则检查进水电磁阀是否完全打开,最后检查1~3号滤芯(进水温度较低,会影响到纯水流量)。
    若打开龙头放水(流量正常),出水一会儿后,水泵不震动或不出水,先更换进水流量计(若出水20s~30s后水泵停止工作,多为进水流量计异常),若无效则更换纯水流量计(流量计性能不良较常见),实物如图1所示,若仍无效,则更换主板。
图1
    若打开龙头,出水正常,但龙头灯不亮,先检查连接头及接口针孔和龙头连接线(有无异常或进水),如图2所示(A1插件,短接圈中这两个孔进行检测),如正常,则更换龙头(主板故障率小)。
    若龙头在关闭的情况下龙头灯亮,且机器启动工作,这时可拔下龙头的信号连接线,若机器停止工作,则龙头损坏;若机器仍继续工作,则先检查进水电磁阀,然后更换主板。
    提示:小米净水器累计制水10分钟后,在关闭龙头状态下,机器会进入返冲洗状态,橙色灯交替闪烁,大约1分钟后自动停止,这属于正常现象。
9ee64b3403e58e2376a71202a547165c.png 图2
GMT+8, 2026-2-3 13:42 , Processed in 0.165456 second(s), 25 queries .
