查看: 511|回复: 0
VaCUUm婵真空封口机电路
3万
发表于 2024-6-4 17:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
VaCUUm婵真空封口机电路
VaCUUm牌真空封口机实绘电路如图1所示,LY1203和外围元件组成输出12V电压的开关电源。12V电压经7805稳压成5V,供给控制芯片(型号被抹去)。
上电后红灯亮,进入等待状态;当按一下单次键时,芯片⑥脚变为高电平,②脚变为低电平,红灯亮;同时,芯片⑤脚发出高电平,Q1导通,在路测得T因G极得到触发电压而导通,加热丝通电发热,融化塑料袋封口,芯片内部的定时器延时5S后⑤脚变为低电平,Q1截止,T判断,完成一次封口。
当按下真空按键时,控制芯片④脚得到高电平,⑦脚发出高电平,Q2导通,真空泵得电启动,开始抽真空,当塑料袋里的空气抽完,压力变小,真空压力开关闭合,芯片⑥脚变为低电平,⑤脚发出高电平,Q1和双向可控硅导通,加热丝工作,对塑料袋封口。在封口过程中真空泵仍然工作,工作5S后两者同时停止工作,完成真空和封口过程。
串联在单次按键上的电阻R9的作用是防止真空开关失灵引起常闭,或在真空达到要求时,再次按下单次键,引起5V电压短路。
T的T1极接开关电源12V正确,Q1的e极是接地(12V负端),当芯片⑦脚为高电平时,Q1导通,T的G极的触发电流是从正12V→T1极→G极→R3→Q1的C极→12V负极,触发电流从双向可控硅的T1极流向G极,属于负向触发方式,此种触发方式比触发电流从G极流向T1极的正向触发方式的灵敏度高。
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.764374 second(s), 25 queries .
