楼主: 张航鸣
哪里能找到美的智能电饭煲图纸?
新手
 楼主| 发表于 2024-6-7 16:42:21 | 显示全部楼层
家电维修工程师 发表于 2024-6-5 08:50
温度传感器变化特性曲线不对了。建议更换掉。你没有专业的仪器是测量不出来的。 ...
没有用。我原装的53k。买个新的51k。换上没有用还是TED.2个探头都用手握着加热。原装降到33.89k。网络买来新的降到34.69k。没什么区别。
新手
 楼主| 发表于 2024-6-7 18:47:15 | 显示全部楼层
魏享福 发表于 2024-6-5 10:42
用电磁炉的传感器代换试试
好像不是温控探头问题?我上温控探头买新的。下温控探头用电磁炉的温控探头代替走到31k是就报警trd。原装是下温控探头51k。走到6.1k也报警TRD。电磁炉的温控探头100k。按常规这个下温控探头100k。怎么是51k?
新手
 楼主| 发表于 2024-6-7 18:49:32 | 显示全部楼层
你说的温度传感器是换上面锅盖还是换下面的?
维修入门
发表于 2024-6-9 22:09:00 | 显示全部楼层
张航鸣 发表于 2024-6-7 18:47
好像不是温控探头问题?我上温控探头买新的。下温控探头用电磁炉的温控探头代替走到31k是就报警trd。原装 ...
如果换过板子是不是板子不一样
68
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-6-9 22:51:17 | 显示全部楼层
美的温度传感器一般用100K,这个100K是指温度在20度时的阻值,现在是夏天,室内自然温度在30度左右,测量阻值50几K可能偏小,换新的100K温度传感器。
新手
 楼主| 发表于 2024-6-10 09:11:54 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2024-6-9 22:51
美的温度传器一般用100K,这个100K是指温度在20度时的阻值,现在是夏天,室内自然温度在30度左右,测量阻 ...
感谢您的参与和指导。我现在觉得与电源主板无关。我拿一个正常电饭煲来测电流发现启动电流5.5到6安运行14秒,间歇1.8秒。我这出故障报警的也一样啊。这只能是温控探头与电脑板的程序有关。温控探头得不到上面说的温度曲线。和程序错乱。
GMT+8, 2025-12-18 12:25 , Processed in 0.277055 second(s), 19 queries .
