查看: 3827|回复: 15
哪里能找到美的智能电饭煲图纸?
新手
发表于 2024-6-3 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪里能找到美的智能电饭煲图纸?型号HB-IH-P03D-V01.感谢你的光顾。
173
发表于 2024-6-3 09:22:20 | 显示全部楼层
什么故障,说不定不要图纸呢
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-6-3 10:14:05 | 显示全部楼层
图纸也不是很好找的,普通的故障是不需要图纸的!
新手
 楼主| 发表于 2024-6-3 14:52:53 | 显示全部楼层
开机正常,加少量水热到开水。突然跳到显示TRD。停止不加热。说明电源和IGBT正常。这就是电磁炉。测上下温控探头都有电阻。好像50几K.他们通常说ZERO脚是2.5伏。我测只有0伏。URX  SGND.都有4.26伏。这时贴片电路看不清电路走。很想有个图纸。那位师傅帮帮忙。多谢。
335
优秀会员
活跃会员优秀会员
QQ
发表于 2024-6-3 15:39:16 | 显示全部楼层
找个美的电磁炉图纸参考一下
30
初级维修师
发表于 2024-6-3 16:55:45 | 显示全部楼层
张航鸣 发表于 2024-6-3 14:52
开机正常,加少量水热到开水。突然跳到显示TRD。停止不加热。说明电源和IGBT正常。这就是电磁炉。测上下温 ...
应该是温度传感器问题,温度传感器变化特性曲线不对了。建议更换。
新手
 楼主| 发表于 2024-6-4 12:06:37 | 显示全部楼层
谢谢您的指导。不过我测过零检测。发现一个R051电阻2403的测只有238k2换了。还有我怀疑IGBT 过热导通。因为冷机它又会正常启动。所以我也换了。换了这2个后开机12分钟没有报警了。原来6分钟就报警。估计是好了装机给用户。现在不能确定是电阻坏还IGBT坏。希望大家讨论。
新手
 楼主| 发表于 2024-6-5 08:37:56 | 显示全部楼层
上面换的2个都没有问题。又被退回了。这次很奇怪,电饭煲不报警。没有嘀嘀声就是悄悄的显示TRD.风扇也不停。按你说的这个温控探头要换什么型号?上面也没有标注型号。感谢指导!
30
初级维修师
发表于 2024-6-5 08:50:49 | 显示全部楼层
张航鸣 发表于 2024-6-5 08:37
上面换的2个都没有问题。又被退回了。这次很奇怪,电饭煲不报警。没有嘀嘀声就是悄悄的显示TRD.风扇也不 ...
温度传感器变化特性曲线不对了。建议更换掉。你没有专业的仪器是测量不出来的。
维修入门
发表于 2024-6-5 10:42:10 | 显示全部楼层
用电磁炉的传感器代换试试
GMT+8, 2025-12-18 12:29 , Processed in 0.311656 second(s), 22 queries .
