查看: 2320|回复: 2
开关电源维修:不启动故障分析与解决方式
2万
发表于 2024-6-2 08:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维修开关电源时,有个别电源更换损坏元器件后,不启动,在电源输入端串口灯泡保护,通电还是不能启动,灯泡会亮,说明后级电路工作异常。测试二极管,MOS管都没有发现有短路情况,最后还替换过变压器,还是不能启动,通过连接示波器看芯片6脚波形,发现是因为MOS管开通占空比最大输出50%,正常应该是20%左右,根据负载大小变化。万用表测量输出电压,发现输出电压在跳变,说明电压已经输出,反馈端没有电压反馈到3843 U1,2脚电压,怀疑光耦损坏,更换一颗U2,pc817,电源输出12V电压。
2d0032eda43146d38a4485367be29831.png 开关电源电路图故障分析,造成光耦损坏的原因,变压器初级电源电压瞬间不稳。电源芯片还没有稳压调整过来,造成7脚电压升高,击穿3843芯片,6脚电压直接输出到MOS管Q1,MOS管Q1完全导通,变压器次级电压升高,通过限流电阻电流流过光耦1,2脚,超过光耦设计电压,内部发光二极管过流损坏。
MOS管Q1完全导通后,大电流经过变压器线圈T1,MOS管Q1,电流检测电阻R2,流回负极,瞬间电阻不能承受大功率电流,烧毁断路,大电流也会击穿MOS管,3843芯片也会击穿损坏。
新手
发表于 2024-6-2 22:58:55 | 显示全部楼层
谢谢分享、、、
新手
发表于 2024-11-21 19:00:58 | 显示全部楼层
学习了谢谢了
GMT+8, 2025-8-3 22:41 , Processed in 0.263684 second(s), 24 queries .
