查看: 1366|回复: 12
20KV升压变压器
初级维修师
发表于 2024-5-30 17:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看20KV工频升压变压器击穿空气拉弧现象
319
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-5-30 20:38:01 | 显示全部楼层
由绝缘上看;好像是油浸式的。二次输出多少伏?
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
31
初级维修师
 楼主| 发表于 2024-5-31 07:40:49 | 显示全部楼层
是的。没有工具测量高压。
329
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-5-31 09:56:57 | 显示全部楼层
家电维修工程师 发表于 2024-5-31 07:40
是的。没有工具测量高压。
应该是用常规仪表不能直接测量吧、
31
初级维修师
 楼主| 发表于 2024-5-31 17:11:25 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2024-5-31 09:56
应该是用常规仪表不能直接测量吧、
是的,这么高电压,表一下就冲击报废了。
5
初级维修师
发表于 2024-5-31 21:11:17 | 显示全部楼层
当年CRT彩电高压包电压专测,高压棒+万能表就可以测,只是准确度差了一点。
点评
其实就是一个转接工具,增加输入电阻。当时针对指针式万用表有相关文章介绍。网上应该能查到资料。只是外面包的绝缘层要足够厚。  发表于 2024-6-9 11:05
11
初级维修师
发表于 2024-6-1 07:41:46 | 显示全部楼层
点火器不错
319
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-6-1 20:48:35 | 显示全部楼层
家电维修工程师 发表于 2024-5-31 17:11
是的,这么高电压,表一下就冲击报废了。
这台变压器还有铭牌吗?那上边应该有技术参数。
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2024-6-1 22:17:06 | 显示全部楼层
堪比CRT的高压包
点评
不能仅看输出电压。高压包的功率很小,这家伙功率可大多了。  发表于 2024-6-9 11:07
31
初级维修师
 楼主| 发表于 2024-6-8 16:00:31 | 显示全部楼层
比CRT的高压包厉害多了,它是有一定的功率输出的。
GMT+8, 2026-2-3 17:37 , Processed in 0.367307 second(s), 31 queries .
