用户名  找回密码
查看: 82|回复: 0
FAST/迅捷无线路由器怎么设置(FAST迅捷150M无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:FAST/迅捷无线路由器怎么设置FAST迅捷150M无线路由器怎么设置迅捷无线路由器怎么设施黑名单
一、FAST/迅捷无线路由器怎么设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、FAST迅捷150M无线路由器怎么设置
首先你必须要找到你家的宽带的账号及密码,才可以设置路由器,让路由器实现多台电脑同时共享一条宽带上网,账号可以通过你得宽带服务商找回来,只要提供开户的用户身份证信息。设置路由器的方法如下:
路由器的安装设置方法大同小异,请参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码):
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。(若是你的路由器是迷你型的,只有一个口(就是LAN/WAN口),所以你设置的时候,给路由器通电,一根网线直接连电脑和路由器的这个口就可以了,设置完毕后,再将该网线从电脑一端拔下来,连到你的猫上)。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
三、迅捷无线路由器怎么设施黑名单
进路由设置界面,点无线设置,无线主机状态,把要设置黑名单的MAC地址复制下来,保存到文本文档备用,然后点击无线MAC地址过滤,
MAC地址过滤功能:  已关闭
过滤规则
禁止 列表中生效的MAC地址访问本无线网络
允许 列表中生效的MAC地址访问本无线网络
点选禁止,下面的增加条目,把要过滤的添加进来,添加完后再点启用过滤。这样就算是这些知道你的无线密码他们也无法连接你的路由器,最保险的还是更改你路由器登录账号密码,因为很度都是默认的,在系统管理里面,点管理控制里面更改登录账号密码
GMT+8, 2025-8-14 11:32 , Processed in 0.146510 second(s), 21 queries .
