查看: 4393|回复: 7
急求大神解西门子洗衣机故障
新手
发表于 2024-5-21 12:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求大神解西门子洗衣机故障
18年买入西门子XQG100-估4U5680W,于21年换了触控板,前段时间出现洗衣机洗涤过程中停机,按售后说的拔电、排水等方法试过,故障依然存在,然后放了一两天又可以正常洗,洗没几天又出现这故障。西门子售后师傅上门说是烘干板坏了,换上新的故障依然存在,然后他说是主板也坏了。因两板加一起要1000多,我没选择。
但奇怪的是放了几天,今天一试,又可以正常洗了。不知哪天又会出现么。现急求大神正解,感谢!
新手
 楼主| 发表于 2024-5-21 13:42:11 | 显示全部楼层
西门子XQG100-WD14U5680W
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-5-21 22:41:07 | 显示全部楼层
找师傅看就行
30
初级维修师
发表于 2024-5-22 07:32:53 | 显示全部楼层
自己买几个板更换。只要几百
新手
 楼主| 发表于 2024-5-22 10:09:40 | 显示全部楼层
如果是主板坏了,放几天又能正常洗呢,如此反复?
68
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-5-22 16:38:06 | 显示全部楼层
主板时好时坏也是故障的种类。
新手
发表于 2024-5-24 20:57:27 | 显示全部楼层
应该是主板坏了,建议换主板
8
维修入门
发表于 2024-11-29 11:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
修过一款西门子滚筒洗衣机,主板坏了,开机工作一会儿,瞬间停机,过一会再重新开机,又是工作一会儿,又停机了。主板查了几个小时,最后找到问题,双面板的一个过吼不良,飞了根线,搞定。
GMT+8, 2025-12-23 02:58 , Processed in 0.317323 second(s), 22 queries .
