查看: 206|回复: 0
路由器连接线怎么插(三个无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-12 18:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接线怎么插三个无线路由器怎么连接路由器三根网线应该怎么cha
一、路由器连接线怎么插
在现在的居家生活中,几乎家家户户都会在家里面装上路由器,路由器可以让家里连上网,对我们的生活起着十分重要的作用。很多朋友不知道路由器连接线应该怎么插,下面就由小编来为大家简单地介绍一下,希望可以起到一定的帮助。
一、路由器连接线怎么插
我们先取出一根网线,将它的一端插在路由器的wan口上,另一端插在安装好的外网入口上;再取出一根网线,先将它的一端插在路由器的lan口上,并将它的另一端插到电脑的有线网卡口;最后我们将电源线插在路由器的电源接口,所有的连接线就插好了。
二、使用路由器需要注意哪些事项
1、首先在安装好路由器之后,我们在使用之前需要设置好路由器的使用密码,如果记性不是很好,可以将密码记录下来,否则一旦忘记了,想要更改路由器的设置时就会变得十分麻烦,可能还需要请专业的人员上门来帮忙。
2、如果家里经常断网,很有可能是因为网线老化或损坏了,或者是在家打扫时不小心碰到了路由器,使上面的连接线变得松动,从而导致使用的效果变差。我们可以检查一下是否有上面的问题,如果有,可以更换网线或者重新插好连接线;如果没有,那么就需要请人上门来检查一下。
3、如果长时间使用路由器并使它超负荷工作,那么它的使用寿命将会变短,网络也会变差,影响我们的体验感。所以我们最好选择性能比较好的路由器,价格贵一点也没有关系,这样网速也会变快。
小编总结:以上就是小编为大家介绍的有关路由器连接线应该怎么插的内容,希望可以对大家有所帮助,大家在插路由器的连接线时,可以参照上述内容依次操作。如果想要了解更多的内容,请关注齐家网。
二、三个无线路由器怎么连接
首先确保在电脑上用拨号连接方式可以正常上网,将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;\x0d\x0a对于A路由器:将宽进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上;\x0d\x0a1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);\x0d\x0a2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址);\x0d\x0a3、开启DHCP服务器;\x0d\x0a4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);\x0d\x0a保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。\x0d\x0a在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。\x0d\x0a如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。\x0d\x0a对于B、路由器的设置方法\x0d\x0a\x0d\x0a首先将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;首先用一根网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上,WAN口悬空不接线;\x0d\x0a\x0d\x0a登陆你的后面路由器,修改你的路由器管理地址(如改为如B路由器为192.168.2.1,C路由器为192.168.3.1),关闭DHCP,对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,注如果三个路由器都是无线路由器时,最好将无线设置在同一段里并且密钥相同)保存参数就可以了,最后将A路由器过来的网线也插到B、C路由器LAN口上,而路由器上的WAN口什么都不插就可以了。
三、路由器三根网线应该怎么cha
1、一般情况下,我们看到的路由器的后面的插口应该是这个样子的,或许你看到的路由器的插口的颜色和数量会不一样。但是通常都会有两种接口LAN口和WAN口。有的是以颜色来区分,比如下面的蓝色和黄色,也有的仅仅在插口下面用LAN和WAN字样表示。所以,第一步,我们必须要区分这两种接口。
2、当区分出这两种接口的类型后,我们就可以开始进行网线的连接了。
WAN口是接到外网的,如果你家里是小区宽带或者是光线到户的话直接用一根网线一端插在WAN口,一端插在墙上的网线插口。如果用的是ADSL,那么就将ADSL猫上面原来插到电脑上的那条网线的那一头拔下来插到路由器的WAN口。
LAN口是用来连接你的计算机的,直接将网线一端插在LAN口另一端插在电脑上的网线接口上。
上图中有4个LAN口,一般情况下是不区分顺序的,也就是说,你可以将4台电脑的网线随意的插在4个插口的任意一个。
但是有些路由器如果要实现某些特殊的功能时,可能会要求插入特定的LAN口,一般用户基本不会遇到。
最后的接线图,应该和下面的类似。
3、当所有的网线都连接好以后,接上电源,按下电源开关按钮(如果有的话)。
4、接下来,你会在路由器的前面看到一排类似于下图的指示灯。一般情况下电源灯、WAN灯、以及你接入 电脑 的那个LAN灯是应该点亮的。
注意事项
各个厂商或者不同的型号的 路由器 的指示标志含义或许会有差异,请阅读说明书!
GMT+8, 2025-8-10 17:12 , Processed in 0.257074 second(s), 21 queries .
