查看: 225|回复: 0
全家覆盖,信号无忧——360全屋路由双母装开箱上手
发表于 2023-5-12 18:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线WIFI目前已经成为了大多数家庭必不可少的东西了,甚至有的人去到别人家里,第一件事就是问一下WIFI密码。虽然说每家都有WIFI,但是多多少少还是会面临着网络信号不稳定,以及信号覆盖不全的问题,我自己就遇到过,比如去厨房或者卧室的时候,信号就会变弱,网速也变慢了,这个可能就是路由器的问题。只有一个路由器,没办法做到全屋覆盖,为了解决这一问题,就有了Mesh组网,它可以将WIFI信号覆盖到家里的每一个角落,那么下面就跟随我来看看这款360全屋路由双母装具体的表现吧。
▲360全屋路由的包装盒以绿色为主,这点是跟360的LOGO颜色相呼应,并且还用了白色进行点缀,整体看上去有种白天绿地的感觉,也是显得非常好看,而且包装盒右上角的蜂巢状图标,则是这一款路由器的卖点,分别是:高通四核、AC2600、无缝漫游、大户型全覆盖,中间位置是产品的渲染图,可以让用户更加直观的了解这款产品的样子。背面则是侧重于介绍Mesh组网的好处,可以从图上看出,路由器摆放在不同的位置,可以实现WIFI信号的全屋覆盖了,这点我会在下面的文章中具体介绍一下。
▲打开包装盒之后就可以看到360全屋路由双母装的本体,包装盒内配有两个电源适配器和一本使用说明书,以及一根超五类千兆网线,可能有人会疑惑,为什么只配备了一根网线呢?这主要还是因为路由器可以进行Mesh组网,也就是说其中一个路由器插着网线就好了,而另一个路由器则不需要插入网线,只需要用电源接通即可实现Mesh组网,所以配备一根网线的原因就在这里了,如果是两条的话就显得有点浪费。
▲360全屋路由的外观颜色统一为白色,这个白色我觉得跟其他品牌路由器的白色还是有点不同的,我个人认为它这个白色是很纯粹的,第一眼看上去就是非常的干净简洁,而整体的造型采用的是相对圆润的三角柱设计,我是比较喜欢360的这种设计风格的,因为它将天线内置,无论是放在家里的每一个角落都会显得非常搭,一点都不会突兀,像其他品牌的路由器都是将天线裸露出来的,这样的话还是显得有点丑的。
▲在机身的中下位置有一颗条形LED指示灯,他可以通过红蓝绿三种颜色来展示路由器目前的工作状态,而机身背面的网口就比较有意思了,传统路由器的网口是将WAN和LAN分开的,只要一根网线插错地方就无法上网,而360这款路由器就很巧妙的解决了这个问题,可以看到路由器上有三个千兆网口,它们是不区分WAN和LAN的,直接将其合二为一,用户在插网线的时候就不需要再区分了。还支持一步换机,也就是可以自动拷贝老路由器上面的宽带账号密码,以及保留原WIFI设置,这样家中的手机等设备就不需要重新进行联网了。
▲360全屋路由的顶部有一颗Colink按钮,这个也可以理解成Mesh组网按钮,当母路由通电连接网线之后,再将剩下的一个母路由进行通电,就可以实现迅速组网了,之所以可以做到迅速组网,主要还是因为这是360自研的Colink协议。而在机身的底部有三个防滑垫,这样就可以防止路由器放置在不平整的桌面时候容易滑倒的问题,并且可以看到路由器的底部还有三个对应的散热口,相比较传统路由器都是将散热口设计在上方位置的,360的这个设计还是不错的,让机身没有过多开口,保证了它的一体性。
▲这一款360路由器最大的特色就是可以进行Mesh组网,可以从我上面这张图看到,我之前都是在用Redmi路由器的,最大的一个问题就是无法完全覆盖到厨房和卧室的位置,容易导致上网速度慢,WIFI信号也会变弱,而在使用360全屋路由双母装之后,这个问题就迎刃而解了,我将两个母路由分别放置在了客厅和卧室的位置,这样子就可以完全实现全屋WIFI信号的覆盖了,而360这一款路由器拥有“无感式”WIFI切换,这是依托了360自研算法,可以让上网设备在移动中自动选择并连接更好的WIFI信号,网速也不会衰减,走到哪里都是满格信号。除了得益于Mesh组网以外,360全屋路由双母装的2.4GHz和5GHz均配备了两颗独立信号放大器,同时对发射和接收信号进行了优化处理,可以大大提高接收效率,减少丢包延迟,这样子在远距离通过WIFI看视频的时候也会依旧顺畅不卡顿。
▲我家的宽带用的是电信200M,所以我就决定用Speedtest和WIFI测评大师进行了一个网络测速,从上面的图也可以看出网速几乎是满速状态,这还是在隔着一堵墙的成绩,这个成绩对于我来说还是非常满意的,我之前所用的Redmi路由器网速可以说龟速,2.4GHz会出现网速跑不到满速的情况发生,如果说用2.4GHz去玩游戏的话,那么会卡到掉线,但是自从我用上360路由器之后,这种情况就没有发生过了,我个人是非常推荐家里面积大的家庭去采用Mesh组网的方式,而且价格相对来说也是比较实惠的。总结:
360全屋路由双母装我也是用了很多天了,对于它的Mesh组网能力和极为快速的连接方式,以及丰富的功能设置,这些都是让我特别称赞的点,一款路由器最重要的就是做到全屋无死角的覆盖,并且上网速度还不会衰减,而且这款路由器还能对儿童和老人进行上网安全监测管理,这些也是360的长处,在这一款路由器上我见到了360对于安全的执著,希望未来市场上能出现越来越多像360这样的良心厂商。
GMT+8, 2025-8-10 17:12 , Processed in 0.278314 second(s), 21 queries .
