查看: 374|回复: 0
荣耀路由X1对比360路由5G,谁是百元级千兆Wi-Fi路由的旗舰?
发表于 2023-5-12 18:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是知名数码测评师 『炎龙说数码』,无线路由器早就已经都普及,但是有许多小伙伴的路由器还停留在百兆级别,用无线玩游戏或看视频时经常会有卡、慢、掉线的现象,其实现在千兆级的无线路由价格也杀到了百元左右,是时候换收到其他维修同行的一台千兆级别的无线路由了。今天就给大家带来两台百元级千兆路由的对比测评,荣耀路由X1对比360安全路由5G,希望可以给小伙伴起到参考的作用。
为啥要对比这两款呢?因为这两款是目前性价比最高的百元千兆级产品,而且这两款产品热度也比较高,这次的对比除了常规的开箱、外观、主要参数对比之外,还会重点对比两款路由的安装操作体验、穿墙性能、家庭用户级别的无线吞吐能力。有线的就不测了,因为现在家庭里几乎全都无线覆盖了吧,至少我家已经全面无线了。好了,下面我们开车,呃,开始!
先来开箱。
在外观上,这两款路由各自的特色就比较明显了,荣耀路由X1增强版为祖传的方块造型,360安全路由路由5G则是祖传的平板,从外观设计来说,荣耀的更时尚一些,而360的更偏向于传统路由器的风格。
荣耀路由X1增强版正面有一枚Hi智能键,上面的小孔为LED指示灯,整体设计非常简洁,不存在光污染。
360安全路由5G正面为品牌LOGO,下面是与传统路由十分接近的信号灯指示区,仔细数了一下,总共有10枚LED指示灯,全是蓝色滴,可以做成跑马灯了,不过好在360路由器在APP里可以关闭LED,这样夜间的光污染问题还好了一点。
荣耀路由X1增强版与360安全路由5G都采用了被动散热设计,散热孔都设计在底面部分,先看荣耀的底面,包含了APP下载地址、产品信息,不过底面的防滑设计有所欠缺,个人感觉缺少了防滑垫,如果有大面积的防滑垫加入效果会更好一些。
360安全路由5G的底部散热孔,同时,360还加入了挂墙孔,方便路由器竖直放置,在后面的支脚部分有两枚防滑脚垫,虽然有点小,但是总比没有强,不过放在桌面上时,稳固效果也不尽如人意。
底面两款路由器算是各有特色吧,不过荣耀路由在细节方面会更好一些,特别是APP二维码的加入,很小的细节却很方便,后面找不到APP了直接拿出手机扫一下就可以下载,不需要额外去网上搜索。
在接口设置上,一打眼貌似360安全路由5G有非常大的优势,毕竟大家都是这种心里,有比没有强,360板载了一枚USB接口,一枚WAN口,四枚LAN口;荣耀路由X1增强版仅有一WAN三LAN,其实大家现在仔细看下家里的路由器,除了WAN口接了一根线,好像LAN口都闲着吧?
当然,还是那句话,有比没有强,360因为USB接口的加入领先一筹,不过荣耀路由在其它版本上也有板载USB接口,只是这款荣耀路由X1增强版更侧重于无线的稳定和穿墙性能,并不主打下载功能而已。
在天线方面,荣耀路由X1增强版内置免调天线,体积小、省空间,而且没有了那两根大辫子也显得美观了不少,唯一让人担心的就是信号强度会不会打折扣,不过市场和用户的声音告诉我们,内置天线并不会比外置差,甚至内置技术还要先进于外置,这一点在后面的穿墙对比环节也会以体现出来。
360安全路由5G是传统的外置天线方案,天线可以旋转折叠,采用U型微波阵相天线技术,2根5G和2根2.4G共计4根天线,虽然看着样子很威武,但是实际体验过程中,外置天线并不比内置方案强,甚至有时还比不上荣耀路由X1增强版内置免调天线,这个后面重点说。
电源适配器两者设计的也不太一样,荣耀路由为12V-0.5A,360路由为12V-1.5A,虽然这样看着很小。但是想一下,路由器是全年无休的在工作,乘以24小时乘以365天之后也是不小的数呢。 360的电源适配器在体积上稍大了点,放在插排上会妨碍到临近插孔接入三脚插头,荣耀的电源适配器比较小巧,就没有这种尴尬了。
好了,说了这么多终于可以上电对比了,我都感觉前戏有点多了。说一下家里的测试环境,我家是3室一厅一卫一阳台,客厅一条50M移动光纤,路由器放在客厅,但是由于书房里信号不强,用了收到其他维修同行的一台路由中继了一下。这两件路由器放在桌面时的颜值对比,各位重点看下,单纯看360这款时觉得还行,但是再看了下面的荣耀路由X1增强版的对比,高下立判啊!
真的是没有对比就没有伤害,不得不承认,传统造型设计的路由器真的有些落伍了,而荣耀路由X1增强版方正小巧的造型,加甜白釉陶瓷般的机身,显得格外简约、优雅,可以轻松融入书房。
因为两个路由器都是全新的,所以我们从最初的安装配置开始说起,如果家里已经有一款荣耀系列的路由,荣耀路由X1增强版支持双路由Hi键一键组网,用一根网线连接两台路由器,然后按一下Hi就可以轻松扩展Wi-Fi,满足大户型Wi-Fi覆盖需求;如果只是单纯想当做主路由来用,荣耀路由X1增强版配置时也比较容易,路由器通电之后,用手机连接路由器的Wi-Fi,这时会弹出配置提醒,设置好上网帐号和密码之后就可以无线上网,配置起来比较简单。
万一忘记了家里的宽带帐号密码也不用担心,荣耀路由X1还支持从旧路由器获取网络配置,这时需要把网线一端接到老路由器的LAN口,另一端接到荣耀路由器X1增强版的WAN口,然后点开始获取,等一会路由器就完成了配置,再也不用担心忘记密码,也不需要去手动输入,特别适合老路由器升级时操作。
360安全路由器5G在联网操作时也比较简单,通电手机连接Wi-Fi之后,手机也会弹出配置向导,输入宽带账号与密码、设置Wi-Fi名称与密码,同样两步完成联网设置。但是360安全路由5G比荣耀路由X1增强版缺少了『从旧路由器获取网络配置』的功能,如果忘记了宽带密码就尴尬了,如果家里人是小白,配置起来也会觉得麻烦,所以综合来说,在这一环节,荣耀是明显更有优势的。
在看完联网配置之后,可能细心的小伙伴发现了这样一个问题,360路由发出的Wi-Fi信号有两个,而荣耀路由发出的Wi-Fi信号只有一个,是荣耀路由不支持5G模式么?其实不是的,这是荣耀路由X1 增强版独有的『2.4G & 5G双频优选』功能。我们都知道2.4G支持更强的穿墙性能、更广的覆盖范围;5G在近距离的速度方面,具备更快的优势。
荣耀路由X1 增强版支持2.4G和5G双频段,并且双频合一只显示一个Wi-Fi,你只需连接这一个Wi-Fi即可接入双频段,在不同的空间环境下,双频会自我优选。
例如,当你从放置路由器的客厅走到卧室的时候,5G信号的连接质量会极速衰减,在此情况下,传统路由器就需要用户自己手动切换5G与2.4G的连接,荣耀路由X1 增强版就很好地解决了这个痛点,自动帮你切换到2.4G,并且无切换感知,即可照常流畅稳定使用网络。
好了,说完了这些,下面我们测试一下当路由器放在客厅里时不同房间里的信号强度,大部分家庭的路由器都应该放在电视柜附近吧,看一下,如果把像360这种偏向传统的路由器放到电视柜上还真的需要点勇气,而荣耀路由X1就不存在这种问题,不放摆在什么位置都很百搭。
测试开始,路由器放在客厅电视柜上,然后从客厅开始,每个房间都测一下信号强度,并进行对比,这里先科普一下哈,路由器的信号好坏主要跟发射功率、天线增益和传播环境有关,与天线的内置无关,为了方便测试,我把荣耀路由的『2.4G & 5G双频优选』功能关闭,这样可以分别测试出两个频段的强度
A点是沙发贵妃位,一般晚上或周末追剧时,媳妇经常占据这个位置,在这个位距离路由器直线距离3米左右,无任何遮挡,2.4G和5G信号强度都非常好,而且网络质量也非常高,从测试图里可以看出荣耀路由X1在两个频段里都比360安全路由P2好了一点点,但是优势并不是特别明显。
B点是厨房,如果算直线距离这里是离路由最近的点,但实际这里与路由器之间有一堵墙隔开了,在厨房里主要以视频和音乐为主,做新菜品时时会用平板对照着教程学习,如果不做新菜品,一般就是用无线音箱听音乐,通过测试发现,2.4G和5G频段都出现了不同程度的衰减,从测试图里可以看出荣耀路由X1增强版与360安全路由P2在两个频段的差距明显了一些,不过,从平板的视频体验来看,两款路由的网速依然很快。
C点是卫生间,这里一般以糗百之类的短篇为主,偶尔洗澡时会用无线音响放音乐,在这里两款路由的信号强度还是有点差距的,荣耀路由X1增强版明显的要比360安全路由P2信号强度要好,此时两款路由器均可流畅上网。
D点是书房,前面提到过,这个屋里网线信号不强,我之前一直用中继器来加强信号,现在用这两款路由器体验了一下,发现这两款路由器均能覆盖到,手机上来看2.4G频段时荣耀路由X1增强版满格,360安全路由5G衰减了一格,此时网络质量还算流畅,但是玩游戏时Ping值明显有波动;5G频段在这个屋里开始有些不稳定了,打开视频稍微有点不流畅,但是能用。从测试结果来看,荣耀路由X1增强版的信号质量明显要优于360安全路由5G。
E点是儿童房,这里有收到其他维修同行的一台吊顶的投影仪、还有一个无线儿童故事机,因为这个房间与客厅是一门之隔,所以信号质量还不错,这个屋里的投影可以用愉快的使用5G频段,从测试的结果来看信号质量也比较理想,不过依然是荣耀路由X1增强版的信号质量明显要优于360安全路由5G。
F点是主卧,这间屋里有收到其他维修同行的一台32英寸的电视,然后晚上睡觉前在被窝也会玩手机和平板,5G信号在这个屋里基本也可以正常使用,但是不如2.4G流畅,通过测试发现荣耀路由X1增强版的信号质量明显要优于360安全路由5G。
G位置是阳台,这里放置一个吊椅,一般下午的时候会用无线音箱放着音乐,坐在吊椅上看电子书,不过大部分时间是坐在吊椅上玩手机,在这个位置,5G信号能连上,不过网速有点慢了,2.4G可以流畅使用,测试发现荣耀路由X1增强版的信号质量明显要优于360安全路由5G。
为了再次验证荣耀路由X1增强版和360安全路由5G的穿墙能力,我又做了一次测试,这次把两个路由器都放到书房里去,然后把测试点选在了主卧F位置,这样就相当于穿了两堵墙,这次荣耀路由X1增强版的5G信号有两格,上网基本可用,但是速度慢;而360的5G信号只剩下一个小点了,打开网页已经不稳定;两路由器的2.4G频段受影响不是特别大,信号都只衰减了一格,还可以流畅的上网,不过玩游戏时Ping值也开始不稳定,从测试来看,荣耀路由X1增强版的信号质量明显要优于360安全路由5G。
通过上面的场景测试可以发现,这两款路由完全可以覆盖120平米左右家庭,不管在哪个点,荣耀路由X1增强版的信号质量都要优于360安全路由5G,对于这个结果还是让我比较意外,其实在测试之前我还是一直认为外置天线的路由器会强于内置天线的,没想到这次测试让我对内置天线路由器有了重新的认识。
测评到此结束,测试的数据可能不严谨,但是已经非常客观,两款路由器实力都不错,百元级别就标配了千兆Wi-Fi也确实很给力,不过从外观对比和数据对比来看,荣耀路由X1增强版有明显优势,普通家庭初入路由器或者更新路由器都可以重点考虑荣耀路由X1增强版。
GMT+8, 2026-1-2 13:41 , Processed in 0.428377 second(s), 24 queries .
