查看: 144|回复: 0
单位分配的固定ip怎么装无线路由器(公司固定ip怎么设置无线路由器)
2万
发表于 2023-5-12 18:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:单位分配的固定ip怎么装无线路由器公司固定ip怎么设置无线路由器
一、单位分配的固定ip怎么装无线路由器
正常设置路由器就可以的,路由器的上网方式为静态ip地址上网。
操作步骤:
1、选择桌面网络图标右键属性--选择本地连接--选择下面的属性--再选择internet协议4---把里面的ip地址改为自动获取确定。
2、路由器的lan口先连接到电脑网口,浏览器输入路由器的登入地址(192.168.1.1)回车,设置路由器的上网方式为静态ip地址,输入公司给的ip地址,设置好无线设置,保存下就可以了。
3、设置完后把要连接的网络的网线,插到路由器的wan口上网就可以上网了。
二、公司固定ip怎么设置无线路由器
公司绑定了固定IP上网,连接路由器方法:
【网线连接方法】
【设置路由器上网】
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,wan口连接类型选择【静态ip】,输入上网的ip、子网掩码、网关、dns即可上网。
GMT+8, 2025-8-10 19:41 , Processed in 0.308077 second(s), 24 queries .
