查看: 3399|回复: 8
美的电磁炉维修,同步检测电路工作原理
3万
发表于 2024-5-8 08:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电磁炉已经是家里必备电器之一了,加热快,使用方便,给我们带来很大便利。虽然现在电路集成度高,不易损坏,但由于工作环境和元器件自然寿命原因,也会有不少损坏电磁炉,有很多人不愿意修电磁炉,尤其新手,炸机炸怕了,本来利润不高,往往还自掏腰包。本人第一次维修也是炸机了,不懂其工作原理,只把坏的元器件换上就上电,百分之九十会炸,也有IGBT和保险损坏,换上就好的,这种情况是IGBT由于某种原因损坏,导致击穿短路,熔断保险。由于工作环境潮湿,灰尘,蟑螂,等外界因素,也有器件损坏电容电阻,IGBT自然寿命击穿损坏,IGBT一直工作在高压,大电流环境下,频繁冲击,对寿命定会有影响,某一时刻承受不住耐压,击穿损坏,自身损坏概率还是比较小。下面分析下功率部分工作原理220V经过全桥整流L1,C3滤波335V,加在L2和C2一端,CPU输出方波信号F输入驱动电路,CPU驱动信号5V不能驱动IGBT,通过三极管转换18V电压驱动IGBT,也起到隔离作用,当IGBT导通关闭,在L2和C2之间反复充电放电,形成谐振,L2产生交变磁场,交变磁场在金属物品上,产生涡流发热,从而加热食品。A,B点为同步检测电路,检测IGBT,C极电压接近于0时,IGBT才可以导通,否则在非零导通时,IGBT承受电压高,自身发热,功率上不去,容易炸机。所以在IGBT损坏时,要测试同步电路器件是否有损坏,电阻变值等。C点为IGBT过压保护,检测IGBT,C极电压,防止谐振电压升高超过IGBT额定电压,击穿IGBT,在检修时也应检测此回路。当IGBT损坏,18V稳压管基本会损坏,滤波电容,谐振电容都要测试。在看D,E两点是电流检测,D点是过流保护检测,直接进入CPU,E点是电流检测,通过内部运放放大给CPU处理运算。常见问题,断续加热,为康铜丝虚焊,康铜丝有电流流过发热,电流检测过大,过流保护,停止后康铜丝有恢复,又开始工作,反复启动。R13这个可调电阻接触不良也会引起断续加热,功率上不去等问题。
2
入门维修师
发表于 2024-5-8 09:08:05 | 显示全部楼层
感谢分享了讲的很详细受益匪浅啊!!!
新手
发表于 2024-5-8 15:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享了
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-5-8 21:14:02 | 显示全部楼层
感谢分享
维修入门
发表于 2024-6-20 15:01:13 | 显示全部楼层
新手
发表于 2024-10-7 16:58:10 | 显示全部楼层
讲的很详细受益匪浅啊!感谢分享!
新手
发表于 2024-10-7 17:33:43 | 显示全部楼层
谢谢分享 !
新手
发表于 2024-12-7 07:28:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手
发表于 2025-8-20 15:10:51 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-22 10:43 , Processed in 0.318691 second(s), 24 queries .
