查看: 297|回复: 0
用了这款电竞路由器,老娘终于可以躺在床上打游戏了,太爽啦
发表于 2023-5-12 18:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些时候我在网上看到一个关于WIFI的段子,就是几个外国人和一个中国人去了一个酒店,外国人问的第一句话是有没有游泳的沙滩,而中国人问的第一句话是有没有免费的WIFI,这就是中国人对于WIFI网络的依赖,其实目前的WIFI主要以WIFI 4、WIFI 5、WIFI 6组成,而随着今年苹果新机等热门产品相继对WIFI 6的支持,全新一代的无线标准802.11ax协议的普及,WIFI 6也开始进入到我们的生活中。 181951c9t96uac99cquzkc.jpg
那么我最近也是第一时间入手了华硕TUF-AX3000路由器,为什么要入手这款路由器呢,首先我是一个电竞爱好者,其次我对于网速的要求非常高,最后就是对于WIFI 6这个全新的网络制式非常感兴趣,也特别的期待,而华硕TUF-AX3000路由器正好满足我的需求,同时这也是华硕最新推出的一款专为玩家定制的电竞路由,主打主机+PC游戏加速,外加全新的WIFI 6制式。 181952nfxfvfyehfqvvczv.jpg
对于华硕这个品牌,我还是比较喜欢的,毕竟是军工品质,值得信赖,下面在了解产品之前,我们先对产品进行一个开箱,从产品的包装盒上可以看到,产品被包裹的非常好,能够突显产品的本质,正面主要是产品的实物图及产品的相关参数信息等,非常的全面。 181952bvuooggkdkguzjw7.jpg
其实第一眼看到华硕TUF-AX3000路由器时,我还是比较惊奇的,这造型确实非常的好看,未来科技感十足,材质上采用的是军工级的用料,经久耐用,正面主要有信号指示灯及TUF标志,尤其是TUF标志非常的显眼,也特别的酷。 181952q66a44cph1b54v22.jpg
华硕TUF-AX3000路由器的外形整体尺寸为265*177*189mm,属于中规中矩的路由,重量方面为675g,并不是太重,可以随意放在任何环境中使用。 181953ugagg2lagp2vrld4.jpg
目前全千兆网络的普及,路由器的接口也不能够满足仅百兆的网口了,华硕的这款TUF-AX3000路由器也是秉承坚固耐用持久稳定的精神,采用的是全千兆网口的设计,并且还使用了金属包边,更加的具有抗干扰性,并且还特意设计了两个专属电竞端口,让游戏优先提速。 181953avs80lv3bb3vk9j8.jpg
超强的博通Broadcom 1.5GHz三核处理器,让华硕TUF-AX3000路由器运行上更加的快,在来看一下底部,底部主是产品的相关参数信息等,并且加入了大面积的散热孔可以看出厂家早就考虑到了产品的散热问题,在底部还有四个防滑垫,可以有效保证产品在摆放中的稳定性,两侧的挂勾设计也可以让路由器能够挂墙应用。 181953i0btsbysplelbq9b.jpg
为了其传输无线WIFI信号更加的远,双频四天线也是目前路由的标配了,华硕TUF-AX3000路由器它采用的是四根高增益可以自由调节的天线,其中两根为2.4G频率,另外两根则是5G的频率,5G信号的快速发展也让路由器传输信号更加的快速,在信号上不仅能够满足我们的网络WIFI覆盖率,而且还可以对于WIFI覆盖率直接进行不同方位的调节,保证了其实用性。 181954kzpwezsks8zmmtjk.jpg
电脑设置
真正的使用上才能够让我们了解这款华硕TUF-AX3000路由器到底如何,使用前我们首先要将网络终端的网线插入到路由器的WAN口上,然后如果你需要连接台式机,可以将连接台式机的网线插入到LAN口上,这样路由器就会自动识别了,也可以帮助你成功的上网了。 181954i98z88rtwzhmaw2w.jpg
完成以上步骤后,我们就可以登录并进行路由器的连接操作了,首先开启网页浏览器,直接输入router.asus.com会进入指引界面,让你完成基本的常规设置,这些都只要按照步骤来进行设置就可以了,非常的简单。 181954b2xfoh7pw749o9ci.gif
当我们进入路由器的主界面后,可以看到确实华硕主界面风格还是比较有科技感的,主要设置都放置了在左边,可以通过自己的设置进行一些网络上的详细更改及安全性等固件方面的升级操作。 181955a7762ved7ue1a6ss.gif
当然如果你需要进一步对路由进行设置,也可以进入下面的高级设置,可以对网络及各项参数进行调整,达到你需要的数值,这个对于一些比较精通路由的专业人士来说,是非常可玩性的。 181955by025ou5yj00d0d0.gif
手机设置
现在的路由,不仅能够在电脑端进行操作,也可以通过手机进行设置操作,真的是非常方便,华硕TUF-AX3000路由器也是一样,除了网页端管理外,还有手机APP进行管理,这个APP为ASUS Router APP,可以通过扫描包装盒背面的的二维码或者官网上进行下载,目前支持苹果手机和安卓手机。 181955nhictikxgzhcw8rc.jpg
进入手机APP后首先要做的就是将路由器进行绑定连接操作,这样才能有效的管理路由器,第一步查找路由器(先通过WIFI将手机连接至路由器)之后会显示一个设备,这个设备就是路由器的绑定帐号,通过绑定之后就可以进行管理界面了。 181956pu8uuynup2228y2w.jpg
从管理界面上看其实和网页端的还是有些区别的,首先一点是比较的简单化,并没有想象的复杂,基本上从来没有设置过的人群,都会跟着提示可以轻松的设置完成,从底部的四个分类来看,它的功能还是比较的强大的,不仅可以看到当前上网的数据流量还可以进行设备之间的管理,还可以进行无线网络的设置,及设备连接数的管理,当然最为关键的还是第三方的插件的设置,在插件上目前还是比较的少,并不多,但后期我相信还会加入更加的多。 181956qxihr4h77rekzuz7.jpg
覆盖能力
在信号的覆盖度上我也通过实际的测试,发现4根天线的路由器确实不一样,无线信号真的是扛扛的,我家房子是多层住宅,房子的面积为105个平方,路由器的摆放位置我选择在了卧室(如下图)。 181956cywyh889uygjyygv.jpg
为了印证华硕TUF-AX3000路由器的WIFI覆盖能力,我从手机上的WIFI分析仪对房间的每一处进行实测,发现无线信号还是可以的。在主卧位置,无论是2.4G还是5G信号都非常的强,然后走到次卧,因为是隔着一堵墙,不过信号还是满格,此时5G信号就有所减弱了。然后我在走到书房和厕所,此时2.4G有所减弱,但是5G信号基本上就只剩1格了,在继续走,走到客厅和阳台位置,此时的2.4G还有两格信号,但是5G已经收不到信号了。通过实测发现,确实覆盖范围还是比较广的,基本上能够做到全覆盖。 181956gigbewlidgdflvdb.jpg
网速测试
网速测试对于网络的要求是非常高的,同时通网速测试可以看到目前的网速到底如何,我家里的网络为电信的100M光纤入户,实测最大接入速度为11.3MB/秒,无论是打开网页的速度还是访问其它网站的速度都非常的快,所有就算你的好的网速,如果没有好的路由那也是白搭,华硕TUF-AX3000路由器搭配电信的100M完全就是最佳组合。 181956q5rezkug6c24c4fk.jpg
数据读取
USB管理这个功能还是比较实用的,通过USB管理功能可以让你的U盘秒变成资源共享盘,让家里的局域网变成一个私人的共享空间,具体的使用方法,先将U盘插入到路由器背面的USB接口中上,此时进入路由器的后台管理,然后找到USB管理,可以看到你的U盘信息,当然也可以通过管理,对U盘进行格式化等操作。 181957kra85aain6b68fbm.jpg
端游测试
在电竞游戏方面,华硕TUF-AX3000路由器主打的是劲无止境,畅玩PC游戏,内置了专属电竞端口游戏封包加速,且采用的是OFDMA+MU-MIMO技术,让传输通道更为高效4倍,可以同时为多个客户端高速传输,同时最主要的是内置了网易加速器,能够智能游戏优先处理。 181957dg5u7ojj995v87t9.jpg
当然为了印证,我也是进行了实测,网速的传输是最为关键的,我通过有线连接并将网线插在电竞端口上,然后在台式机上进行游戏的测试,发现游戏基本上没有卡顿过,非常的流畅,进入游戏前的下载包更新也是非常的快,这也要归功于路由器先进的OFDMA+MU-MIMO技术,能够让路由器在传输方面增加一倍之多,而且能够优化数据包,下载传输无需排队等待,传输效率提升到了150%以上。 181957fe86wer4r8zd5550.jpg
手游影视
对于一些朋友来说平时的影视追剧是少不了的,尤其是目前各大影视APP都推出了1080P格式的画质,所以你在追剧的时候总想用最高清的画质来观看,但是这里就是有一个限制了,那就是你家里的宽带能不能来应付呢,其实这最大的因素还是取决于你的路由器,从上文中我也已经讲过,这款华硕TUF-AX3000路由器本身就支持160MHz带宽,在全新的WIFI 6技术的加持下,速度提升2.5倍,能够轻松应对游戏及4K影音,对于网速上的要求可以说展现的淋漓尽致,无论哪个角落都可以实现最快最高速度,就连你拖拉进度都可以很快的播放。
散热效果
散热效果好不好,这是直接关系到路由器是不是能够长时间的开启,试想一下收到其他维修同行的一台路由器24小时不间断的开启,如果散热不佳,那么很可能就会导致无线WIFI的中断和缓慢,华硕TUF-AX3000路由器的散热确实不错,主要体现在底部及侧面都设计了相对应的散热孔,我也是通过实测的测试,在路由器连续开启48小时之后,用测温枪对路由器的表面进行测温,发现实测温度只有28.4 ℃,这温度还是可以的,也说明这个散热性还是非常强的。 181958x6coci322fpbbfst.jpg
总体上来说,华硕TUF-AX3000路由器还是非常不错的,首先外观上来讲,非常的新颖,也非常的时尚具有未来科技感,其次就是功能上不仅具有全新的WIFI 6网络制式,而且硬件+软件相结合,让主机+PC游戏能够加速,最后就是网速上,因为采用的是全新的WIFI 6技术加持,速度提升2.5倍,能够轻松应对大型游戏、4K影音,VR等高速传输,真心的不错,如果你也想拥有全新的WIFI 6而且电竞游戏提速,那么这款华硕TUF-AX3000路由器就是你理想的选择。
GMT+8, 2025-12-27 01:16 , Processed in 0.306149 second(s), 24 queries .
