用户名  找回密码
查看: 221|回复: 0
不用网线怎么设置2级路由(tplink无线路由器第二个怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用网线怎么设置2级路由tplink无线路由器第二个怎么设置tplink无线路由第二个怎么设置
一、不用网线怎么设置2级路由
WDS桥接模式,比较复杂,我就用家里的无线路由器做个列子吧!
主路由器设置:
     进入主路由器管理页面——高级设置——无线设置(记下频道,SSID)——安全设置(记下加密算法,密码)——WDS设置——WDS模式(自学习模式)
网络设置——局域网——记下IP地址——DHCP类型(服务器)
作为中继路由器设置:
1、  选择中继模式:
进入路由器的管理界面——高级设置——无线设置——WDS设置——WDS模式(中继模式)——加密方式(选择和主路由器一样的加密方式)——输入主路由器的密码——开启扫描——填入主路由器的BSSID(MAC地址)
——基本设置——频道(选择和主路由器一样)——安全设置(加密方式选择和主路由器一样)
——网络设置——局域网——局域网设置(IP地址改成和主路由器在同一个网段,但要改一下IP地址的后一位)——DHCP类型(停用)
选择桥接模式:
进入路由器的管理界面——高级设置——无线设置——WDS设置——WDS模式(桥接模式)——加密方式(选择和主路由器一样的加密方式)——输入主路由器的密码——开启扫描——填入主路由器的BSSID(MAC地址)
注意:桥接模式只负责连接主路由器,和主路由器之间进行数据交换,不接受无线无线客户端的连接(即它不再具备无线AP功能)。只能通过有线进行连接。
WDS仅仅作为扩展上级路由器使用,除了无线访问控制之外,它不再提供其它防火墙控制功能,这些功能都需要在主路由器上实现。
构建WDS无线网络注意事项:
1、 注意加密方式的选择,确保加密方式、密钥是匹配的。
2、 注意关闭扩展路由器的DHCP功能
3、 所有加入WDS网络的无线路由器都要工作在相同的信道
4、 加入WDS的无线路由器要配置相同的网段,但要不同的IP地址
5、 在开启扫描时,无线连接会掉线,所以配置时须采用有线连接。
二、tplink无线路由器第二个怎么设置
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
        ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
        ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
        ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的。掩码,网关,dns设置一样。
        ③、设置好后重启路由器。
三、tplink无线路由第二个怎么设置
尊敬的用户您好:
无线路由器当中继器,需要将两个路由器共同设置,方法如下:
1、先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,
2、进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全),密码等信息。
3、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
4、输入路由器1的管理IP,登录进入后台,
5、进入到无限设置中,路由器1所有的设置一定要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
6、如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
7、最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
GMT+8, 2025-8-14 11:11 , Processed in 0.220908 second(s), 21 queries .
