查看: 115|回复: 0
腾达路由器TEI402怎么设置限速(路由器怎么设置网络限速)
发表于 2023-5-12 18:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器TEI402怎么设置限速路由器怎么设置网络限速
一、腾达路由器TEI402怎么设置限速
终于有人遇到和我一样的问题,其实也很简单,不过我自己处理了,如果你想不限制你自己的网速,只限制别人的网速,首先把自己的IP设置为192.168.0.2,因为路由器有255个IP,0.1是路由器的2以后就是用户自己选择的,接下来把起始IP192.168.0.3到终止IP192.168.0.254输入到宽带管理里面就OK了,10个人用太多人了吧,总速率才256KB/S,平均分下来就没多少了,一人才25KB/S,如果你想平均分配就把下载速率填入25,上载速率25,如果你不想这样你怎么填都可以啦。
二、路由器怎么设置网络限速
1、进入路由器管理界面,在左侧目录中查看有没有IP带宽控制这项,如果没有只能下载第三方软件p2p控制软件进行控制了。如果有那么我们选择该节点即可。
2、默认情况我们可以看到没有开启带宽控制,下面也没有启用任何条目。只有在上面开启带宽控制总开关和下面开启条目后,才能都生效。如果只开启总开关基本无效,假如总开关设置参数写小,那么带宽速率就被缩小,浪费了实际带宽值。
3、首先我们添加一个条目,默认条目是做参考没有启用,我们就新建一个,点击添加新条目。
4、如果是家庭的或室友,有时租房还有不认识的,那么你可以把直接ip设置192.168.1.2,把192.168.1.3-192.168.1.255带宽设置一起就ok了。如果带宽4m你分最大带宽3000kb即3m,只用1m就可以了。你可以分段分配,自己根据实际情况分,最好自己设个固定ip那么别人就不能获取到你的ip了。最后选择启用。
5、最后我们看下总开关有没有开启,条目有没有开启。没有开启这个页面上勾上即可。然后选择保存,重启路由器完成。
GMT+8, 2026-1-2 13:41 , Processed in 0.292148 second(s), 24 queries .
