查看: 275|回复: 0
bios怎么恢复出厂设置方法
发表于 2023-5-4 07:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
bios怎么恢复出厂设置方法有哪些?BIOS是硬件与软件程序之间的一个“转换器”或者说是接口,负责解决硬件的即时需求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。一起来看看bios怎么恢复出厂设置方法,欢迎查阅!
如何快速还原BIOS出厂设置
方法一
1、开机,待电脑第一屏幕信息出现时,根据屏幕下方的信息提示,如“Press DEl Enter Bios”、“Press F1 to RunSetup”之类信息时,按相应的键进入BIOS程序界面。
2、在BIOS界面中,将光标移动到“Load Optimized Default”项,并按回车键
3、然后在弹出的窗口中选择“OK”并按回车键来实现恢复出厂设置。
方法二
1、就是将主板上的纽扣电池拆下,并保持15钞以上,再安装上去,即可消除BIOS信息,使其恢复出厂设置。
2、当然,有的主板上还配置有“硬跳线”,只需要按提示用跳线帽将“2”和“3”引脚短接一下,即可实现消除BIOS信息功能。
使用BIOS恢复出厂设置的操作方法
首先,将U盘插入电脑USB接口,接下来重启电脑。当开机画面弹出来时,连续按快捷键(快捷键一般为F12,有些是Delete,还有一些是其他。具体的电脑快捷键,请点击一下页面:电脑快捷键查询)。
第一步:进入BIOS设置后,将选项卡切换至“Exit”,再按“↑”“↓”方向键选择到“Load Setup Dwfaults”。
第二步:选择到“Load Setup Dwfaults”后,当跳出“SetupConfirmation”窗口后,按“←”“→”方向键选择“yes”,再按“Enter”键确定。
第三步:最后,按下F12,会跳出一个提示窗口,您选择“yes”即可。
电脑怎么恢复出厂设置windows7
Windows7电脑恢复出厂设置方法一
按下电源按钮启动计算机。
按F8进入Windows7高级启动选项;
选择修理电脑。
如果有管理员密码,需要输入;如果没有设置密码,请输入“OK”;
进入系统恢复选项后,选择“Dell DataSafe恢复和紧急备份”;
然后,选择附加系统备份和更多选项,然后单击Next。
选择“恢复我的计算机”并单击“下一步”。
选择正确的工厂图像后,点击“Next”开始恢复系统到工厂状态。
Windows7电脑恢复出厂设置方法二
1.进入电脑桌,按键盘“Win+R”打开“运行”窗口,输入命令“sysprep”,按回车键打开服务窗口,看到C文件夹:WindowsSystem32sysprep,双击sysprep.exe;
2.在弹出窗口中,点击“系统清理操作”下拉列表框,选择“进入新系统体验(OOBE)”,选择下面的“一般”复选框,然后选择“关机选项”进行“重启”,点击“确定”;
3.完成后,计算机将复位并重启系统
Windows7电脑恢复出厂设置方法三
1. 如果工厂安装了一键还原,开机后点击一键还原,然后按照提示操作(注意一键还原后安装的软件会消失,桌面上的文件会被删除)
2. 如果没有密钥要还原,则只能通过重做系统来还原。
3.BIOS可以恢复出厂设置如下:
(1)关机开机,或者直接点击重启,然后按住“删除”键。此时,计算机将自动进入BIOS
(2)电脑屏幕上会显示两个选项。其中一个选项是“加载故障安全默认值”选项(系统默认的稳定性参数)。下一个选项是“Load OptimizedDefaults”(系统默认的最佳参数)。
(3)选择“Load OptimizedDefaults”选项:用箭头键选择该选项,然后点击Enter确认。此时,系统将提示您。当您这样做时,您按Y键再次进入进行确认。
(4)最后,不要忘记保存设置:点击“保存&退出步骤”或按F10。
附上重新安装系统的步骤:
首先要做的是有一个光驱或USB端口,并使用系统安装CD或U盘重做系统。
要使用CD或u盘启动,请先确认CD或u盘的启动功能是否已经开启。方法如下:
将CD-ROM驱动器设置为先启动
1.开机或重启电脑,按Del(或其他键,根据主板不同,界面会提示)进入BIOS(如果错过,可以重新启动;有些笔记本电脑按F2键进入BIOS)。
2. 用箭头键选择AdvancedBIOS特性并按回车。
3.进入BIOS设置界面后,用箭头键选择第一个引导设备或(第一个引导设备)并按回车键。
4. 选择CDROM或USB-HDD与箭头键,并按回车。
5. 按F10,然后“Y”,进入(你也可以按左上角的ESC键返回BIOS主页,然后选择保存和退出设置与箭头键,进入,然后按“Y”,进入)。
6.把光盘放入光盘驱动器或将U盘插入计算机的USB端口,重启电脑,电脑会自动从CD驱动器或U盘,进入光盘或U盘接口,直接使用键盘或鼠标来选择第一项,安装系统到C盘,然后确认一下。以下操作将自动完成。
bios怎么恢复出厂设置方法相关文章:
★ BIOS怎么进行恢复出厂设置
★ amd电脑bios恢复出厂设置的方法
★ 铭瑄主板bios恢复出厂设置方法
★ 技嘉主板bios怎么恢复出厂设置
★ 电脑BIOS设置方法
★ 华硕笔记本恢复bios设置图解教程
★ 华擎主板bios设置恢复默认方法
★ bios恢复出厂设置需要重启吗
★ 联普TL-WR886N如何恢复出厂设置
★ 电脑恢复出厂设置的操作方法步骤图
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.246384 second(s), 25 queries .
