查看: 341|回复: 0
HyFi与无线路由器怎么进行连接(电信iptv怎么和无线路由器连接)
发表于 2023-5-12 18:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:HyFi与无线路由器怎么进行连接电信iptv怎么和无线路由器连接无线路由器怎么设置连接wifi
一、HyFi与无线路由器怎么进行连接
宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。这篇文章主要介绍了hyfi智能无线路由器设置(图文教程)的相关资料,这里对HyFi与无线路由器连接使用的方法,这里对设置的步骤做了详细的说明,需要的朋友可以参考下
TP-linkHyFi智能无线路由器设置方法:
第一步、HyFi路由器与扩展器注册
1、把HyFi路由器与扩展器插在电源插座上。
2、当HyFi路由器的指示灯常亮后,按下Config键,指示灯会快闪;
3、2分钟内按下扩展器的Config键,扩展器按下Config键后指示灯会快闪。
2分钟内按下把HyFi扩展器上的Config键
4、大约30秒后HyFi路由器与扩展器的指示灯均变为常亮,说明注册成功。
第二步、HyFi路由器连接
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSLModem(猫)与HyFi路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与HyFi路由器的LAN接口。
2、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与HyFi路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口。
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的宽带网线插在HyFi路由器的WAN接口;再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接HyFi路由器的LAN接口。
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接HyFi路由器后,电脑暂时不能上网了;当HyFi路由器完成设置之后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户经常问道,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置HyFi路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
第三步、设置电脑IP地址
在设置HyFi路由器上网之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得(动态IP),如下图所示;
把IP地址设置为自动获得
第四步、设置HyFi路由器上网
1、打开设置界面
打开电脑上的浏览器,清空地址栏并输入192.168.1.1,点击回车。
2、设置管理员密码
在弹出的界面中,会提示一个“设置管理员密码”,也就是HyFi路由器的登陆密码。这时候在“设置密码”框中设置管理密码——并在“确认密码”中再次输入——点击确定。
注意问题
(1)、如果之前已经设置了管理员密码,则在浏览器中输入192.168.1.1回车后,在弹出的界面中,会提示“输入管理员密码”,如下图所示
(2)、如果用户忘记了设置的管理员密码,只能够把HyFi路由器恢复出厂设置,然后重新设置管理员密码。
3、运行设置向导
第一次登录到HyFi路由器的设置界面,会自动弹出设置向导界面,如果未弹出,请点击左侧的“设置向导”选项来运行。
4、选择上网方式
这里可以看到有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
HyFi路由器中的几种上网方式
“让路由器自动选择上网方式”这个选项不建议大家选择,因为路由器经常识别不准确,造成无法上网。最好是用户手动选择上网方式;那么应该如何选择上网方式呢?下面进行详细介绍。
(1)、PPPoE拨号:PPPoE拨号又叫做宽带拨号、ADSL拨号;PPPoE拨号这种宽带类型,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——点击“下一步”
HyFi路由器中选择“PPPoE拨号”上网
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——点击“下一步”。
填写正确的宽带账号、宽带密码
(2)、动态IP:动态IP上网,又叫做自动获取IP上网,DHCP上网。“动态IP”这种宽带类型,在未使用路由器时,只需要把宽带网线插在电脑上,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——点击“下一步”
HyFi路由器中选择“动态IP”上网
(3)、静态IP:静态IP上网,又叫做固定IP上网。静态IP上网这种宽带类型,宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,需要在电脑本地连接中,填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS;之后电脑就可以上网了。
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——点击“下一步”。
HyFi路由器中选择“静态IP”上网
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——点击“下一步”。
设置“静态IP”上网的参数
5、无线设置
设置“SSID”——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——点击“下一步”。
注意问题
(1)、“SSID”就是无线WiFi名称,请用字母或者数字来设置,切记不要用中文汉字。
(2)、“PSK密码”就是无线WiFi密码,建议用大小写字母+数字+符号来设置,且密码长度最好大于8位。
6、设置完成
点击“完成”,路由器设置成功。设置完成后,电脑仅需要连接HyFi路由器或扩展器的LAN口,也可以连接无线网络,无需任何设置即可上网。
二、电信iptv怎么和无线路由器连接
一、家里上网的电脑是普通台式机,需要从无线路由连接网线的情况下:
1、购买一个交换机,将入户的宽带线接入交换机,
2、将IPTV的网线插入交换机任意一个接口,
3、用一个短网线连接一头连接交换机任意端口,另一头连接路由器WAN口,
4、在路由器上设置上网参数。
这样可以实现无线路由和IPTV同时上网。
二、家里是笔记本或有无线网卡的台式机,可以用以下方法:
1、将入户的网线接入路由器任意LAN口。
2、将连接IPTV网线插入路由器任意LAN口。
3、用短网线连接路由器的WAN口和LAN口。并设置路由的上网参数。
这样也可以实现无线路由和IPTV同时上网。可以省去一个交换机。
三、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2026-1-2 06:57 , Processed in 0.155088 second(s), 24 queries .
