查看: 235|回复: 0
主路由器怎么设置连接连接副路由器(怎么用主路由器控制副路由器的网速)
3万
发表于 2023-5-12 18:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:主路由器怎么设置连接连接副路由器怎么用主路由器控制副路由器的网速怎样设置副无线路由器
一、主路由器怎么设置连接连接副路由器
客气了,高手谈不上,一点经验而已。
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
二、怎么用主路由器控制副路由器的网速
主路由器控制副路由器的网速方法如下
1、进入主路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,每台连接到主路由器的副路由器或电脑都有独立的IP地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的副路由器IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、怎样设置副无线路由器
怎么才能做到设置副无线路由器呢?以下是我收集的相关信息,仅供大家阅读参考!
生活中常常需要通过再接一个无线路由器来扩展网络覆盖范围,或满足移动上网的需求。本文讲述如何通过网线再接一个无线路由器(有线路由器也适用)的接法和设置。
下文将把连接宽带上网的路由器称为主路由器,再接的路由器称为副路由器。
工具/原料
无线路由器或有线路由器
网线两条
电脑或笔记本或手机
接法1:接主路由器的LAN口
设置副路由器
用网线一头接电脑,另一头接副路由器的LAN口。
或笔记本、手机通过无线连接副路由器的'无线网。
打开Ie浏览器输入副路由器地址登录路由器。
注:路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码)先不要把主路由器过来的网线接LAN口。
修改副路由器的IP地址
最好改掉副路由器的IP地址,方便以后需要登陆。
一般在网络参数--LAN口设置下。保存后须重启。
注:副路由器需改成主路由器相同网段的IP,并且IP不可是主路由器DHCP分配范围内及网内其他设备占用的IP。
改完需要重启,重启后要用修改后的IP打开才能登录副路由器。
关闭DHCP服务器
点击DHCP服务器,点击不启用,保存即可。
注,关闭DHCP主要为防止自动获取到的IP和网内其他设备冲突。因为大部分路由器默认的DHCP分配范围一样。
接主路由器过来的网线到副路由器LAN口任意一口。
至此完成,如需其他设置可继续在副路由器上设置如打开无线网络,设置无线密码。
注,此接法相当于将路由器作为交换机使用。
END
接法2:接副路由器的WAN口
设置副路由器
或笔记本、手机通过无线连接副路由器的无线网。
注:路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码)先不要把主路由器过来的网线接WAN口。
修改副路由器的IP地址
如,主路由器IP192.168.1.1 ,副路由器就需要改为192.168.2.1
注:主路由器和副路由器需改成不同网段的IP。
改完需要重启,重启后要用修改后的IP才能登录副路由器。
设置WAN口参数
打开网络参数--WAN口设置。
WAN口连接设置可选择静态IP或动态IP。
如果选择动态IP后不用设置其他什么。
如果选择静态IP须输入IP(从主路由器上获取的IP,可自己先固定设置一个,但IP不可是主路由器DHCP分配范围内及网内其他设备占用的IP,防止冲突)
子网掩码都是255.255.255.0
网关是主路由器地址。
DNS服务器建议输入主路由器wan状态获取到的DNS地址。
注,IP、子网掩码、网关、DNS服务器地址根据实际输入。
接主路由器过来的网线到WAN口。
至此完成,如需其他设置可继续在副路由器上设置如打开无线网络设置无线密码(此接法SSID号不要和主路由器设置一样)。
此接法是将副路由器作为二级路由器。
注意事项
1.接法1中副路由器的IP可以和主路由器同一网段,接法2中副路由器一定要与主路由器不同网段。
2.文中如果需要路由器重启最好点击提示进行重启,不要手动断电重启。
3.如果此文章对你有帮助,请不要忘记点击下方的投票,或转发出去让更多人知道。你的点击和转发是我们分享经验的动力!如果转载请注明处。
GMT+8, 2025-10-10 14:48 , Processed in 0.276641 second(s), 20 queries .
