查看: 136|回复: 0
w7电脑无线wifi怎么连接无线路由器(电脑怎么连接路由器上网)
发表于 2023-5-12 18:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:w7电脑无线wifi怎么连接无线路由器电脑怎么连接路由器上网没有网怎么设置路由器
一、w7电脑无线wifi怎么连接无线路由器
您好,1、首先准备好路由器,然后按照说明书将电脑和宽带、无线路由器连接好;
    2、接着打开开始菜单中的“控制面板”选项;
打开“控制面板”选项
  3、在打开的面板中找到并点击“网络和共享中心”,接着点击“更改适配器”设置中找到本地连接;
  4、鼠标右击本地连接选择“属性”选项,在弹出来的属性面板中,在此链接使用下列项目的选项中找到并双击进入"Internet协议版本4TCP/IPv4"项;
  5、在打开的属性界面中的常规选项卡下,选择自动获取ip地址和DNS服务器地址,这样本地连接算设置好了。
选择自动获取ip地址和DNS服务器地址
  6、接下来是设置无线路由器,打开浏览器,然后输入192.168.1.1进入设置界面,在弹出来的界面中,输入无线路由器的用户名和密码,如果是新的没有设置过的路由器的话账户和密码都是默认默认admin的,也可以查看无线路器后面看有没有具体说明;
输入用户名和密码
  7、接着在打开的界面中,点击左侧的“设置向导”;
点击“设置向导”
    8、然后选择“PPoE”项,然后点击“下一步”按钮继续;
选择“PPoE”项
  9、在弹出来窗口中,输入上网账户和口令,也就是我们的宽带账户密码。
输入上网账户和口令
  10、接下来要开启无线状态,如果想要设置密码的话就在下方的PSK密码后面输入需要设置的密码,设置完成之后点击下一步即可完成了。
二、电脑怎么连接路由器上网
路由器设置方法如下:
1、把外网网线(猫的WAN口)插到路由器的WAN口上。再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的或者别人没修改过用户名和密码,那么就都是admin),就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了);
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
7、无线路由器就设置好了。电脑(包括平板电脑)搜到家的SSID就可以点击连接并上网了。如果电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(一般不用管,没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果不想用无线网络,直接把电脑和路由器的任何一个LAN口连起来,就可以实现有线上网。
三、没有网怎么设置路由器
如果在安装无线路由器的时候,没有网线,可以用手机、笔记本、平板电脑等无线终端,来对无线路由器进行设置了。所以,如果你没有网线,只要有手机、笔记本电脑、平板电脑中任意一个设备,就可设置无线路由器的。    没有网怎么设置路由器
  第一步、手机/笔记本电脑连接路由器WiFi
1、如果是用手机来进行设置,请先关闭手机的数据流量,然后搜索连接到路由器的WiFi信号。
  手机连接到路由器的WiFi信号
2、如果是笔记本电脑,直接搜索连接到路由器的WiFi信号即可。
  用笔记本电脑连接到路由器的WiFi信号
  注意问题:
(1)、绝大部分的无线路由器,出厂时默认已经启用了WiFi,并且WiFi未加密,所以可以直接进行连接。
(2)、部分无线路由器,出厂的时候,已经给WiFi预设了WiFi;预设的WiFi密码,可以在路由器的说明书、路由器底部铭牌中查看到。输入预设的'密码进行连接即可。
第二步、登录到路由器设置界面
  1、查看路由器设置网址
路由器的设置网址,又叫做登录地址、管理页面地址、登录IP地址等等。可以在路由器的说明书、路由器底部标签(铭牌)中查看到,如下图所示
  查看路由器的设置网址
  2、打开设置界面
需要在手机或者是笔记本电脑的浏览器中,输入路由器的设置网址,然后回车打开
输入密码,登录到设置界面
登录到路由器的设置界面
注意问题:
(1)、有些路由器有默认的登录密码,通用可以在底部标签中查看到。
(2)、有些无线路由器,没有默认登录密码。这种类型的路由器,在第一次打开设置页面的时候,会自动弹出设置管理员密码的界面,用户需要先手动设置一个登录密码,然后才能登录到设置界面。
第三步、设置无线路由器
登录到路由器的设置界面后,一般有一个 设置向导 的选项,只需要按照设置向导的提示,设置路由器联网。
  设置路由器上网
然后设置无线WiFi名称、无线WiFi密码
设置路由器中的WiFi名称和WiFi密码
  注意问题:
(1)、路由器中上网方式要选择正确,否则是不能够上网的。上网方式实际是指的就是宽带类型,如果自己搞不清楚,可以致电你的宽带运营商客服查看。
(2)、如果是宽带拨号上网(PPPoE拨号、ADSL拨号)上网,宽带账号和密码一定要填写正确,否则也是不能够上网的。
(3)、本文中用的TP-Link路由器来演示。不同品牌的无线路由器,设置界面会有所不同,请注意。
GMT+8, 2025-8-10 16:17 , Processed in 0.163425 second(s), 21 queries .
