查看: 441|回复: 0
电脑bios是什么意思啊
3万
发表于 2023-5-4 07:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
bios保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序,它可从CMOS中读写系统设置的具体信息为了保证电脑安全就给电脑设置BIOS密码,一起来看看电脑bios是什么意思啊,欢迎查阅!
BIOS是什么?
BIOS全名为(Basic Input OutputSystem)即基本输入/输出系统,是电脑中最基础的而又最重要的程序。我们把这一段程序存放在一个不需要电源的记忆体(芯片)中,这就是平时所说的BIOS。它为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制,计算机的原始操作都是依照固化在BIOS里的内容来完成的。准确地说,BIOS是硬件与软件程序之间的一个“转换器”或者说是接口(虽然它本身也只是一个程序),负责解决硬件的即时需求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。计算机用户在使用计算机的过程中,都会接触到BIOS,它在计算机系统中起着非常重要的作用。
BIOS这个词具有双层含义
1、英语单词Biography的复数形式的缩写(Biography-Biographies-Bios),一般读作/'baious/。
2、在计算机领域,BIOS是 "Basic Input Output System"的缩略语,译为"基本输入输出系统",与前者读法相同。计算机在运行时,首先会进入BIOS,它在计算机系统中起着非常重要的作用。一块主板性能优越与否,很大程度上取决于主板上的BIOS管理功能是否先进。
BIOS就是计算机领域的一个重要参数(术语)。
主要功能
从功能上看,BIOS分为三个部分:
自检及初始化
这部分负责启动电脑,具体有三个部分:
第一个部分是用于电脑刚接通电源时对硬件部分的检测,也叫做加电自检(Power On SelfTest,简称POST),功能是检查电脑是否良好,通常完整的POST自检将包括对CPU,640K基本内存,1M以上的扩展内存,ROM,主板,CMOS存储器,串并口,显示卡,软硬盘子系统及键盘进行测试,一旦在自检中发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。
自检中如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命性故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号,等待用户处理。
第二个部分是初始化,包括创建中断向量、设置寄存器、对一些外部设备进行初始化和检测等,其中很重要的一部分是BIOS设置,主要是对硬件设置的一些参数,当电脑启动时会读取这些参数,并和实际硬件设置进行比较,如果不符合,会影响系统的启动。
第三个部分是引导程序,功能是引导DOS或其他操作系统。BIOS先从软盘或硬盘的开始扇区读取引导记录,如果没有找到,则会在显示器上显示没有引导设备,如果找到引导记录会把电脑的控制权转给引导记录,由引导记录把操作系统装入电脑,在电脑启动成功后,BIOS的这部分任务就完成了。
BIOS的功能
BIOS ROM 芯片不但可以在主板上看到,而且BIOS管理功能如何在很大程度上决定了主板性能是否优越。BIOS管理功能包括:
1、BIOS中断服务程序实质上是微机系统中软件与硬件之间的一个可编程接口,主要用于程序软件功能与微机硬件之间接。例如,WINDOWS98对软驱,光驱,硬盘等管理,中断的设置等服务、程序。
2、 BIOS系统设置程序:微机部件配置记录是放在一块可写的CMOSRAM芯片中的,主要保存着系统的基本情况,CPU特性,软硬盘驱动器等部件的信息。在BIOS ROM 芯片中装有“系统设置程序”,主要来设置CMOSRAM中的各项参数。这个程序在开机时按某个键就可进入设置状态,并提供良好的界面。
3、POST上电自检:微机接通电源后,系统首先由(Power On SelfTest,上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。通常完整的POST自检将包括对CPU,640K基本内存,1M以上的扩展内存,ROM,主板,CMOS存储器,串并口,显示卡,软硬盘子系统及键盘进行测试,一旦在自检中发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。
4.、BIOS系统启动自举程序:系统完成POST自检后,ROMBIOS就首先按照系统CMOS设置中保存的启动顺序搜索软硬盘驱动器及CD-ROM,网络服务器等有效地启动驱动器,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,并由引导记录来完成系统的顺序启动。
BIOS的主要作用有三点
1、自检及初始化:开机后BIOS最先被启动,然后它会对电脑的硬件设备进行完全彻底的检验和测试。如果发现问题,分两种情况处理:严重故障停机,不给出任何提示或信号;非严重故障则给出屏幕提示或声音报警信号,等待用户处理。如果未发现问题,则将硬件设置为备用状态,然后启动操作系统,把对电脑的控制权交给用户。
2、程序服务:BIOS直接与计算机的I/O(Input/Output,即输入/输出)设备打交道,通过特定的数据端口发出命令,传送或接收各种外部设备的数据,实现软件程序对硬件的直接操作。
3、设定中断:开机时,BIOS会告诉CPU各硬件设备的中断号,当用户发出使用某个设备的指令后,CPU就根据中断号使用相应的硬件完成工作,再根据中断号跳回原来的工作。
BIOS和CMOS相同吗
BIOS是一组设置硬件的电脑程序,保存在主板上的一块ROM芯片中。而CMOS通常读作C-mo-se(中文发音“瑟模室”),是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置情况和用户对某些参数的设定。CMOS芯片由主板上的充电电池供电,即使系统断电,参数也不会丢失。CMOS芯片只有保存数据的功能,而对CMOS中各项参数的修改要通过BIOS的设定程序来实现。
关于CMOS放电
常常听到计算机高手或者非高手说“口令忘啦?给CMOS放电吧。”,这到底是什么意思呢?
如果你在计算机中设置了进入口令,而你又碰巧忘记了这个口令,你将无法进入计算机。不过还好,口令是存储在CMOS中的,而CMOS必须有电才能保持其中的数据。所以,我们可以通过对CMOS的放电操作使计算机“放弃”对口令的要求。
具体操作如下:
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的“LOADBIOS DEFAULT”(装入BIOS缺省值)或“LOAD SETUPDEFAULT”(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
电脑bios是什么意思啊相关文章:
★ 电脑BIOS设置方法
★ 当你的电脑BIOS系统出现问题了怎么办?有什么方法拯救?
★ 台式电脑bios设置图解教程
★ 电脑主板bios在哪里位置介绍
★ 电脑主板的基础知识大全
★ 笔记本电脑BIOS出现故障怎么办?
★ 电脑BIOS常见故障及解决办法
★ 笔记本电脑如何进行BIOS设置
★ 电脑开机按什么进入bios设置
★ BIOS设置电脑键盘开机具体步骤
GMT+8, 2026-1-28 03:04 , Processed in 0.276821 second(s), 25 queries .
