查看: 86|回复: 0
路由器的usb接口一般有哪些功能(usb无线路由器怎么设置)
2万
发表于 2023-5-12 18:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的usb接口一般有哪些功能usb无线路由器怎么设置路由器usb接口有什么作用
一、路由器的usb接口一般有哪些功能
智能路由器通过USB接口能够实现什么样的功能呢?首先,USB接口可以连接U盘、移动硬盘等存储设备,用户可以通过无线或有线设备直接访问存储设备中的内容,让智能路由器成为家庭的数据中心。其次,通过连接存储设备,智能路由器可以进行远程下载或脱机下载,将文件直接下载到存储设备中,让路由器成为高清下载机。
除了下载之外,有的智能路由器还可以通过USB接口与3G上网卡相连接,将3G网络转化为无线网络,进行网络活动。还有的网友通过自己的改造,将智能路由器的USB端口可以进行充电等工作。智能路由器厂商也乐于发动“民智”,让广大网友们去“玩”出自己的想法和乐趣,从而对产品进行进一步的改进。
二、usb无线路由器怎么设置
usb无线网卡是终端无线网络的设备,是不通过有线连接,采用无线信号进行数据传输的终端。下面就是我整理的usb无线路由器怎么设置,一起来看一下吧。
  usb无线路由器怎么设置
  方法/步骤
1、首先我们安装好usb无线路由的驱动之后,调整为发射模式后可以看到下图所示的图标,我们点击这个图标;
2、点击之后可以直接进入到下图所示的界面,在这里可以看到wifi的链接情况,下图所示可以看到有一个设备链接到我们的wifi,下面就通过设置密码来阻止其他设备随意连入;
3、我们点击配置,然后进入下图所示的配置界面,可以看到设置密码的地方是灰色不可用的,我们将下图红框位置的开放改为共享即可设置;
4、这时候可以看到下图所示的密码输入位置可以设置了,我们设置自己需要的一个密码,然后点击确定;
5、点击确定之后,就会返回到之前的界面,可以看到之前连入的设备已经断开了,这时候只有通过我们设置的密码才可以访问网络了;
6、当设置好之后,为了安全起见,最好退出一次,然后从下图所示位置再重新打开无线路由,这样就可以随心所欲上网了;
  注意事项
密码需要按提示的位数来设置;
设置后请牢记密码,如果忘记可以通过统一的方式修改,不需要验证之前的密码;
  路由器usb接口有什么作用
作用一:脱机下载
路由器USB接口主要是扩展作用,它可以外接移动存储设备,如大容量移动硬盘或U盘,利用路由器软件随时随地发布下载任务,将一些重要文件可以下载存储到移动硬盘和U盘中,方便家中电视、平板、手机、电脑等设备脱机观看。
怎么实现呢?通过硬盘装置,把移动硬盘、闲置的硬盘利用起来,连接路由器USB接口,通过开启无线路由器app应用 “投射”功能后,用户操作电视的文件搜索功能,就可以看到与无线路由器相连的存储设备中的音视频文件。
作用二:打造最经济的家庭私有云
想有自己的数据库,随时随地连接访问?依靠家用级NAS存储设备实现,成本较高。而路由器连接现有的存储设备(闪存或移动硬盘)进行网络共享,让家庭成员能够在任何有网络的地方访问家中数据。
如果移动硬盘没有辅助供电功能,最好选择带有此功能的USB HUB对移动硬盘进行供电。
比如优越者多口USB分线器带有独立供电接口,可以将路由器一个USB接口扩展成4个USB3.0接口,可以同时读取多个U盘、硬盘等外设,拥有外接供电口,给设备充足的'供电。
作用三:变身无线网络打印机
路由器USB接口连接普通打印机,成为网络打印机,让联网的电脑随时进行无线打印操作,可以节省初始投资,还能提高办公效率,对于小型企业来说非常实用。
操作也非常简单,进入无线路由器管理界面,找到USB Support标签,将和USB有关的配置全部开启,包括是否支持USB打印机功能等。连接打印机到路由器USB接口,设置打印机已经变为网络打印机,目前很多无线路由器能自动识别出打印机型号和匹配设置,快速实现网络打印。
如果你的路由器没有USB接口,想打造这样实惠的家庭私有云,可以考虑更换为有USB接口的路由器。
作用四:随时给手机充电
这个USB接口还能给外接设备充电,在家里充电接口不足,或就近充电时,可以连接用这个USB接口给手机充电,这个功能很常见。
以上就是路由器usb接口作用的全部内容了。路由器USB扩展接口的一些实用功能,虽然多数不常用,但有适合也能派上用场,解决一些问题。
  无线WiFi设置步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好 无线路由 器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用 电话线 上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
三、路由器usb接口有什么作用
路由器上的USB接口虽小,玩法却多样,可以发挥非常重要的作用,大大提升生活的便利和效率。但是还是有不少同学对于路由器usb接口有什么用,能干什么不太了解。下面我带来了解答!还不知道的同学一起来看吧!    路由器usb接口作用介绍
  作用一:脱机下载
怎么实现呢?通过硬盘装置,把移动硬盘、闲置的'硬盘利用起来,连接路由器USB接口,通过开启无线路由器app应用 “投射”功能后,用户操作电视的文件搜索功能,就可以看到与无线路由器相连的存储设备中的音视频文件。
 作用二:打造最经济的家庭私有云
比如优越者多口USB分线器带有独立供电接口,可以将路由器一个USB接口扩展成4个USB3.0接口,可以同时读取多个U盘、硬盘等外设,拥有外接供电口,给设备充足的供电。
  作用三:变身无线网络打印机
  作用四:随时给手机充电
GMT+8, 2025-8-10 16:32 , Processed in 0.262989 second(s), 20 queries .
