查看: 291|回复: 0
路由器无线桥接接收天线怎么接(怎么用路由器桥接WIFI信号)
发表于 2023-5-12 18:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线桥接接收天线怎么接怎么用路由器桥接WIFI信号
一、路由器无线桥接接收天线怎么接
首先,将天线连接到无线路由器的天线端口上。接下来就可以通过以下步骤进行无线桥接:
将电脑连接到无线路由器。
打开浏览器,输入路由器的 ip 地址并登录路由器管理界面。
进入设置页面,并选择“网络设置”选项卡。
在“网络设置”页面中找到“桥接模式”选项,并启用无线桥接功能。
点击“无线设置”选项卡,选择“wifi桥接”模式。
配置需要连接的 wifi 热点的 ssid 名称和密码,确认后保存设置。
路由器会自动搜索附近的 wifi 热点,选择要连接的热点并连接。
最后,等待几秒钟,无线连接应该已经建立成功。
完成以上步骤后,您的无线路由器将通过无线方式与其他 wifi 热点连接,实现无线信号的扩展和信号增强。
二、怎么用路由器桥接WIFI信号
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-10-11 15:50 , Processed in 0.282943 second(s), 21 queries .
