查看: 323|回复: 0
bios密码忘记怎么清除
发表于 2023-5-4 07:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
密码忘记怎么清除你知道吗?BIOS是一组固化在电脑主板上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序,一起来看看bios密码忘记怎么清除,欢迎查阅!
清理BIOS密码方法
方法/步骤
1、清理BIOS密码还分很多种情况,如果可以进操作系统,可以尝试使用命令清除。开始→运行→输入:CMD点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。
2、如果是64位的操作系统,可能不能在命令提示符中运行debug命令,可以使用DOSBox软件,并下载debug.exe程序。具体操作方法请参考相关经验↙
3、依次输入(_ 符号为默认,无需输入。注意o和0的区别,以及空格、回车键的运用):
_ o 70 16
_ o 71 16
_ q
4、因为BIOS的版本不同,可以使用不同的命令解密码:
- O 70 10
- O 71 ff
-q
5、软件操作法:
有很多软件可以在操作系统的图形界面查看、清理、修改BIOS密码。
6、也可以使用Cmospwd软件在命令提示符窗口查看BIOS密码,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARDBELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS,操作方法是:在DOS下启动该程序,BIOS密码就会显示出来的。
7、如果进不去操作系统,那么只有使用扣电池,因为电脑关机之后,主板上的纽扣电池还会继续计时工作,如果将其拆除(数十秒),主板讯息就会因为断电而清零,从而清除用户自设的密码,还原到BIOS的出厂默认值(无密码),然后再按上去即可。
8、当然,有些主板的计时电池是抠不出来的(导线焊接在电池上的),此时可以断电,尝试跳线(短路二、三线)清零(因为版本不同,可以按照说明书操作)。
提示:有些高档商务电脑是不能通过普通方法解BIOS密码的(保护资料),所以设置密码需谨慎。
补充:BIOS基本概念和设置技巧
1,BIOS, 全称(Base Input Output System),中文是"基本输入输出系统"。
2,COMS,是一个储存芯片,它主要储存硬件的基本信息、计算机在启动时需要自检硬件配置信息、就由它提供,但COMS只是一个储存芯片,那它的信息从哪里来呢,它的信息是由BIOS设置而来,BIOS只是一个设置程序,大家不要把BIOS与COMS搞混了。
3,pleases 请
4,press 按动,按下
5,Del 键盘右下角的一个键
6,Esc 键盘左上角的一个键
7,Enter 进入,确定
8,go to 去,到
9,Setup 设置安装
10,Setting 设置
英文:Press Esc to enter SETUP
中文;按Esc键进入BIOS设置
英文:Press F2 go to Setup Utility
中文;按F2去设置BIOS实用程序
英文:Press DEL to enter EFI BIOS SETUP
中文;按Del键进入EFI模式的BIOS进行设置
英文:Press Del run Setup
中文;按Del键运行(BIOS)设置
Bios密码忘记了怎么办?
1、如果你电脑还能进入Bios设置里边,只是想清楚BIOS密码的话,那很简单,方法是进入电脑Bios设置,然后选择“Load OptimizedDefaults”选项,之后会提示是您否将BIOS恢复到原始设置,我们选择确定即可(看到如下提示,按下键盘的上 Y键,即表示确定(Yes)),
2、如果我们已经无法进入到Bios操作界面,那又该怎么办呢?
方法也有多种,最简单的方法是在网上下载一些Bios密码清除工具来实现,不过不同芯片主板的BIOS密码清除工具有所不同,大家不妨去百度搜索一下,找到相关工具去清除Bios密码。
补充:BIOS基本概念和设置技巧
3,pleases 请
4,press 按动,按下
5,Del 键盘右下角的一个键
6,Esc 键盘左上角的一个键
7,Enter 进入,确定
8,go to 去,到
9,Setup 设置安装
10,Setting 设置
中文;按Esc键进入BIOS设置
中文;按F2去设置BIOS实用程序
中文;按Del键运行(BIOS)设置
主板BIOS密码忘记了怎么清除
一、台式机解决方法
将主机关机之后,只需要打开机箱侧板,将主板上的圆形纽扣电池取下来,等待5分钟之后,最好十分钟(时间并没有固定的,其实一般情况下10秒就好了,当然如果无效,可以尝试时间长一些),再将电池安装回去,完成一次放电,BIOS复位。
二、笔记本解决方法
笔记本的话,将笔记本关机,需要拆开笔记本底部面板(D面),由于不同型号笔记本拆开有点不同,就不演示了,无非就是将笔记本底部面板(D面)的螺丝都拆卸了,取下底部面板(D面),可以看到主板,不过有些笔记本将D面的螺丝都拆卸了之后依然无法拆下来,原因是因为有卡子,需要进行翘边。
笔记本D面拆开之后,我们就可以看到主板了,在主板的旁边有一个塑料包裹的圆形东西,就是纽扣电池。
在纽扣的连接接口处将其取下来,一般是插拔式,接口取下来之后,等待5分钟之后,最好十分钟(时间并没有固定的,其实一般情况下10秒就好了,当然如果无效,可以尝试时间长一些),再将接口插回去,完成笔记本的主板CMOS电池放电,BIOS复位。
bios密码忘记怎么清除相关文章:
★ 电脑bios密码忘了怎么办
★ 惠普电脑开机bios密码忘了该如何维修
★ 电脑BIOS常见故障及解决办法
★ 忘记电脑开机密码该如何维修
★ 台式机开机密码忘了怎么办
★ 惠普hp电脑开机密码忘记了怎么办
★ 计算机常识及技巧大全
★ 电脑基础常识和必备技巧大全有什么
★ 台式机开机密码忘记开了要怎么样开机
★ ppt怎样清除密码
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.252879 second(s), 25 queries .
