查看: 119|回复: 0
手机用wifi下载很慢该如何维修(我的手机用WiFi下载电影速度很慢怎么办)
发表于 2023-5-12 18:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机用wifi下载很慢该如何维修我的手机用WiFi下载电影速度很慢怎么办
一、手机用wifi下载很慢该如何维修
可以通过重新设置路由器和重新设置手机连接参数进行解决:
1.设置路由器具体方法是:在无线设置——无线高级设置——把WMM和它下面的全部关掉 —— 基本设置——信道——挨个换着调试—— 模式(11g only)重启路由器——重启手机.
2.设置手机土体方法是:取消以前保存的的wifi信息,给手机分配静态地址——(DHCP服务器——客户端列表——复制android手机的静态地址——静态地址分配——添加新条目——复制静态地址+ip地址 自己起一个如192.168.1.109——重启路由器),重新输入wifi密码。
苹果手机连接wifi很慢的解决方法:
直接还原iphone6的网络。在手机中点击“设置”进入之后找到【通用】→【还原】→【还原网络设置】,如果你设置了锁屏密码就输入密码即可,如果没有就不需要输入了。
关闭WiFi定位,加快连接速度。打开手机点击【隐私】→【定位服务】→【系统服务】,拨一下 WiFI 网络关闭 WiFi 定位服务。
升级ios8.1系统了,这个系统升级之后就解决了wifi网络慢的问题。
二、我的手机用WiFi下载电影速度很慢怎么办
解决方法及步骤:
1.  导致通过Wifi上网速度变慢的最重要的原因是,信号太差。尤其是距离热点较远时,Wifi信号将明显减弱,通常应保持在15M范围内进入Wifi连接操作。并且每个型号的路由器传输速率不一样,如果距离较远会影响上网速度,那么摆放位置就很重要了,把路由器放在家里客厅的中心较高位置比较好。
2.  安装高增益天线(wifi增强器),从而实现放大wifi信号的作用。当wifi信号太弱时,可以购买高增益、大功率的增强器来扩展信号范围和强度。
3.  有人蹭网导致网速变慢。我们可以通过360进入检测和控制,打开360安全卫士,在【功能大全】中找到【流量防火墙】,点击进入。
4.  然后,切换至【防蹭网】选项卡,点击【立即启用】按钮。
5.  此时,就可以对所有通过当前wifi热点进入上网的终端进入扫描,当发现可疑链接时,就可以禁用掉。
资料拓展:
让华为手机WiFi上网速度更快的方法及步骤:
先打开手机的设置,无线和网络,找到已连接的网络,长按WiFi热点名称。
2.  在窗户下的界面中,点击“修改网络”。
3.  勾选“显示高级选项”。
4.  选择点击“IP设置”“静态”。
5.  将域名1改为180.76.76.76,将域名2改为114.114.114.114,点击“保存”。
GMT+8, 2026-1-14 19:11 , Processed in 0.300695 second(s), 24 queries .
